Längere Motorwelle für HK4035
  • AlexS6500fd
    AlexS6500fd
    gibt es eigentlich auch längere Motorwellen (6mm) für die 4035 Motoren als die 94mm langen? 5mm mehr und ich könnte bei meinem 700er damit direkt in das Gegenlager gehen.
    Gruß, Alex
  • nexus665
    nexus665
    AW: Längere Motorwelle für HK4035
    Hi Alex,
    das sind keine 6mm Wellen, sondern 8mm Wellen, die nur im Bereich wo das Ritzel drauf soll auf 6mm abgedreht sind!
    Bei neuen 4035ern solltest Du auch kein Gegenlager mehr brauchen, lt. Timo Wendtland hat Scorpion da zwischendurch ein stilles Update gebracht mit dickeren Lagern, das die mechanische Stabilität deutlich verbessert hat und ein Gegenlager unnotwendig macht (er fliegt einen 4035 im TDR, nicht gerade sehr schonend ).
    Ansonsten brauchst Du jemanden, der Dir eine 8er Welle macht und auf 6mm absetzt, mit den notwendigen Schlüsselflächen und der Nut für den Sicherungsring.
    lG,
    Simon.
