Hacker A40-10L 8-Pole ElectricTurbine mit 8S möglich
  • Carsten45
    Carsten45
    ist es möglich denHacker A40-10L 8-Pole ElectricTurbine mit 8S zu betreiben und gibt es Erfahrungen damit?
    Ich bin gerade auf der Suche nach einem e-Antrieb für einen T-Rex 600 LE mit 8S oder 10S, wobei mir 8S eigendlich lieber wären wg. 2x4S aus dem Acrobat SE.
    Carsten
  • tigerschrauber
    tigerschrauber
    AW: Hacker A40-10L 8-Pole ElectricTurbine mit 8S möglich
    Hallo!
    Ja, interessiert mich auch stark. Suche für meinen Logo14 einen guten 8S-Motor, den ich mit zwei 4S-Akkus vom Acrobat bestücke. Zusätlich finde ich 8S interessant, weil es hierzu von Castle Creation einen Regler (Ice 100) mit S-BEC 5A gibt, der mit 110€ recht gut und günstig sein soll.
    PS: Tango hatte ich schon und will nicht mehr. Leistung zwar gut, doch die fallen hin- und wieder auseinander und zu teuer.
    Gruß Be
    • Exxtreme
      Exxtreme
      Der motor ist für 6s freigegeben, was einer Drehzahl von etwa 27000U/min entspricht, mit 8s gehts auf 37000 hoch, gehen kann sowas wenn du bei tieferer Regleröffnung bleibst, aber gesund ist das nicht für den Motor und bei neuanschaffung würd ich auf jedenfall zu einem anderen greifen.
      Zitat von tigerschrauber Beitrag anzeigen
      Hallo!
      8s motoren...
      Strecker 330.30
      Strecker 378.20
      Scorpion 4025 - 890
      Scorpion 4020 - 910
      (pyro 600)
      mfg Richard
      Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2010, 08:11.
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Die Frage ist auch ob der Heli das ßbersetzungsmäßig kann ... da brauchts schon sehr kleine Ritzel ;-(
        • g.harry
          • 18.10.2007
          • 1272
          • Harald
          • Wartenberg, Geisenhausen
          Nimm ein 13 er Ritzel und probiers aus. Regleroeffnung sollte bei 65% sein. Was soll schon grossartig passieren * aber nicht mehr als 8S, da sonst die Motordrehzahl zu hoch wird.
          Ich denke aber nicht dass das eine Dauerloesung sein wird.
          Empfehlen kann ich Dir den Motor von freakware 600TH - 800. Der hat gut Leistung bei geringem Strom. Guenstig ist er auch noch. Ist allerdings fuer 10S.
          Gruss Harry
