YGE Regler mit Gov. fast Mode
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    guten tag
    ich verwende mehrere YGE regler V3. nun habe ich einen YGE80 V4 für meinen GAUI 425 CFE. in den helis verwende ich den Gov. store mode.
    die YGE V4 serie hat einen neuen 'fast' mode für Gov. und Gov. store betrieb.
    mich interessieren dazu folgende punkte:
    a) der mode gov. store ist eingelernt, kann ich nun nachträglich den fast mode dazuschalten oder muss alles neu eingelernt werden?
    b) was ist der nachteil des fast modes (sonst wäre dieser ja fix gesetzt)
    c) hat jemand erfahrungen damit
    gruss johann
  • Jhannes
    • 30.07.2007
    • 360
    • Niederösterreich
    AW: YGE Regler mit Gov. fast Mode
    Hi Johann!
    Viele Fragen .
    Hr. Jung hat mir mal gesagt, der Unterschied zwischen "normalem" Gov. (=16 ms) und fast Gov. (= 10 ms) ist die Zeit in der der Regelkreis reagiert. Damit kann man eventuelles Aufschwingen zwischen z.B. dem Gyro & dem Regler umgehen. (Z.b. beim berühmten Heckzucken).
    Heißt also nicht, dass der eine Mode besser als der andere ist, nur unter Umstänbden zum jeweilgen Heli / den Komponenten besser passt oder anders gesagt "harmoniert".
    Grüße, Hannes
    Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
      Jhannes, das hast du glaub ich ganz falsch verstanden, zumindest stehen in der Anleitung da andere Sachen.
      • Jhannes
        • 30.07.2007
        • 360
        • Niederösterreich
        Also ich hab´ die Anleitung dazu nochmal durchgelesen......
        Auszug:
        fast (Gov.) kann zu beiden Gov. Modi zusätslich angewählt
        werden. Diese Funktion erhöht die Geschwindigkeit der Regelung
        und kann ab einer Felddrehzahl (Magnete / 2 x Motordrehzahl)
        von 80.000 U/min. genutzt werden. Einzustellen nur
        wenn die normale Regelung Wünsche offen lässt.
        Vorteile: P und I können in der Regel kleiner ausfallen, ohne
        dass die Regelung zu weich wird. Systemresonanzen, die
        innerhalb der Regelfrequenz liegen, werden nicht mehr
        angeregt.
        Finde hier aber keine zu meinem Post konträren Punkte....
        Lasse mich aber gerne eines besseren belehren
        Allerdings war das Telefonat mit Hr. Jung schwer falsch zu interpretieren *ggggg* und erhöht die Geschwindigkeit der Regelung (von 16 auf 10 ms) sowie "verhindert" Systemresonanzen passt genau zum geschriebenen.
        Grüße, Hannes
        Zuletzt geändert von Jhannes; 07.01.2010, 17:44.
          Ups, sorry, hatte Governor fast mit Governor Store verwechselt, weil sie im anderen Thread grad drüber diskutieren. Falsch gelesen, tut leid!
          • johannCH
            • 07.06.2008
            • 522
            • Johann
            • Schweiz
            guten abend hannes
            besten dank für deine antwort.
            wenn es nur den intervall des regelkreises beeinflusst, müsste die option 'Gov. fast' ohne neues einlernen aktiviert werden können?
            wie habt ihr kontakr mit herrn jung (mail, tel etc.)?
            verwendest du diese option und hat es etwas bewirkt?
            gruss johann
            • Jhannes
              • 30.07.2007
              • 360
              • Niederösterreich
              Zitat von johannCH Beitrag anzeigen
              guten abend hannes
              => (weiß ich leider nicht, da ich meinen 120 HV sowiso immer komplett proggen muss....)
              => Beides, guck mal auf die HP / Impressum ....
              => Ja, bei meinem Logo 600 wurde das nur mehr schwach vorhandene Heck-Problem dadurch vollständig gelöst....
              gruss johann
              Servus Johann!
              Antworten sind oben eingefügt ....
              Grüße, Hannes
              • johannCH
                • 07.06.2008
                • 522
                • Johann
                • Schweiz
                @hannes:
                besten dank für deine antworten.
                ich werde heute abend einfach mal die option 'fast' einstellen und testen.
                werde dann hier wieder berichten.
                gruss johann
                • johannCH
                  • 07.06.2008
                  • 522
                  • Johann
                  • Schweiz
                  wenn ich die option 'fast' setzten will, bleibt des anscheinend nicht gespeichert.
                  mit der ProgCard II setzte ich auf der 2. ebene die option oben/rechts 'fast', nach betätigen der <Enter> taste leuchtet die led. nach dem ab-/anstecken des akkus ist aber das led 'fast' wieder weg, nur 'Freew. on' und 'Gov. store' leuchten?
                  kann dies jemand erklären?
                  gruss johann
                  • johannCH
                    • 07.06.2008
                    • 522
                    • Johann
                    • Schweiz
                    guten abend
                    schon wieder ich ;-)
                    habe nun mal den heli laufen lassen und folgendes festgestellt.
                    obschon auf der ProgCard II das led 'fast (Gov.)' nicht leuchtet, scheint die option aktiv zu sein, denn die drehzahlen sind einiges höher
                    gas [%] / ohne fast / mit fast
                    67% / 1905rpm / 2230rpm
                    69% / 1950rpm / 2293rpm
                    71% / 2010rpm / 2340rpm
                    morgen versuche ich den Gov. Store mode zu resetten und Gov. store mit fast nochmals einzulernen.
                    gruss johann
                    • PiwiDalum
                      PiwiDalum
                      Hi Johann
                      habe vor einiger Zeit mit Heino Jung gesprochen,
                      wenn ich ihn richtig verstanden habe ist es wichtig den Regler erst aus dem Gov-Mod herauszunehmen.
                      Mit anschließendem speichern!
                      Dann am besten die Gas max und min Werte neu einstellen, und anschließend erst alles neu programmieren.
                      Grüße Peter
