Jive - / + bei P, I, Glättung
  • OShrek
    • 06.02.2008
    • 544
    • Remo
    Tag Jivekenner
    Was ich schon lange mal wissen (fragen) wollte..
    Wenn man die Programmierkarte 2 beim Jive einsteckt, leuchten ja keine Leds bei I, P und G auf.
    Sobald man aber einer der drei Eigenschaften programmiert, leuchtet die - oder die + Led dauernd auf. Erst nach neuprog. des Mode 4 gehen diese Leds wieder aus.
    Heisst das jetzt; der Jive hat ( -, o ,+)3 Stufen bei I,P und G, oder ist von anfang an schon bei allen praktisch ein minus davor, einfach nur ohne Led?? (und besitzt nur zwei Werte)
    (ich gab mein Bestes und mich richtig auszudrücken )
    grüssle Remo
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Jive - / + bei P, I, Glättung
    Nein - bei allen ist 0 "serienmäßig" eingestellt (dafür gibt es bloß keine LED)..
    Wertebereich ist -1/0/+1
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • G.K.
      G.K.
      Die Frage ist bei mir auch schon aufgekommen: Wie setzt man den einzelnen Parameter wieder auf "null" zurück?
      Meines Wissens nach gibt es auf der zweiten Karte (gerade die, mit der ich die obengenannten Einstellungen wählen kann), eine Funktion zum Zurücksetzen. Aber andere Einstellungen werden meines Wissens nicht betroffen, so muss ich z.B. die Knüppelwege nicht neu anlernen.
      So erinnere ich mich zumindest. Ich habe die Funktion, glaube ich, einmal schon benutzt.
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        am einfachsten mit dem Resetknopf.
        Michael
        Helis eben, was sonst?
        • OShrek
          • 06.02.2008
          • 544
          • Remo
          Also 3 Stufen pro Funktion, und scheinbar mehrere Wege dorthin zu gelangen.
          Und wieder ein Stück Sattelfester...
          Bedankt
          [SIZE="2"]M.M. wieder etwas für die Gebrauchsanweisung[/SIZE]
          grüssle remo
          • G.K.
            G.K.
            die von mir oben erwähnte Funktion heisst übrigens "load defaults" auf der ProgCard II. Sie folgt direkt nach "hold=0.3 s", ganz am Ende.
            Bei "Reset" (auf der ProgCard I) muss man doch alle Einstellungen neu machen, oder? Bei "Load defaults" meines Wissens nach nicht.
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              wobei load defaults und Reset das gleiche sind, eben Grundeinstellung.
              Michael
