Probleme beim Programieren des Jazz40 Reglers!?
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Hallo Leute...
    Ich hab gestern gelesen das bei einer Mc22 die Horizontale Gaskurve -55 (2800 Umdrehungen bei diesen wert) nicht sein darf.
    Jetzt wollte ich denn Jazz noch mal einlernen das ich dann meine Gaskurve im positiven Bereich habe. Geht aber irgendwie nicht der fängt nach dem einlernen bei -79 (horizontale Gaskurve) schon an zu drehen!
    Mach ich was bei Einlernen falsch!?
    Einlernen:
    Mc22- Eine diagonale Gaskurve von -100 bis +100 eingestellt.
    Dann Funke aus wieder an und Pitch knüppel ganz nach unten. (Motor aus)
    -Regler an. Jumper abziehen. Nach denn ersten Quittungs Signal denn Pitch knüppel auf voll gas.
    -Quittungs Signal abwarten und Heli aus.
    Ist doch richtig oder?
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Probleme beim Programieren des Jazz40 Reglers!?
    Servus!
    Hast du vor dem Neueinlernen Mode 1 programmiert?
    • Dennis2804
      Dennis2804
      Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
      Servus!
      ja
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Nö! Falsch
        Gasdiagonale wie gehabt.
        Evtl für Gas eine Servoumkehr (Ist aber mWn nur bei Futabas)
        Programmiermodus: Gas auf Min, Anschalten, Jumper ziehen.
        jeweils je Modus:
        x-mal Piep abwarten
        Gas auf Max
        Quitierungs-Piep abwarten (absteigende Tonfolge)
        abschalten
        Folgende Modi programmieren:
        1 = Reset
        4 = Heli
        9 = LiPo wenn du Lipo eingestellt haben willst
        (das war jetzt aus dem Kopp, muss also nicht 100% richtig sein)
        • Dennis2804
          Dennis2804
          hab ich jetzt so gemacht der fängt aber immer noch bei -79 an zu drehen. Vielleicht bei servo einstellung bei kanal 6 servo umkehr umstellen?
          Servus Jürgen!
          Passt exakt!
          Also müßte er im APM Modus sein!
          Ad Dennis:
          Trotzdem nochmal Mode 1 programmieren und dann Mode 4....
          hab ich gemacht! Der dreht bei -79 schon fleißig los. Deshalb ja die frage vielleicht die servo umkehr bei gaskanal 6
          Zuletzt geändert von JMalberg; 07.01.2010, 11:36.
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus Dennis!
            Sind die 2800 bei -55 von Dir gemessen worden?
            Bei welchem Wert liegt deine Gasgerade jetzt und welche Drehzahl misst du dabei?
            Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2010, 11:20. Grund: RS
            • Dennis2804
              Dennis2804
              Also bei -55 hatte ich die 2800 Umdrehungen eingestellt gehabt. Der Lief ja auch super hatte aber gelesen das die gasgerade im negativen Bereich schlecht ist.
              Wie die werte jetzt sind hab ich nicht gemessen weil ich damals auch beim anlaufen die -79 und mich dann hochgearbeitet habe bis -55 da hatte ich dann die 2800 Umdrehungen.
              Hab jetzt mal was anderes gemacht weiß aber nicht ob das so richtig ist!
              Hab als erstes mein Servo weg angepasst und zwar hab ich jetzt bei Pitch min denn Servo weg auf 0 gesetzt bei Pitch max. hab ich jetzt die 100 gelassen.
              So dann hab ich darauf denn Regler neu eingelernt. Danach wieder denn Servo weg bei Pitch min auf -100 gesetzt.
              Der Regler fängt jetzt an zu drehen bei +11!!!! Kann man das so machen ? Warum ist das so bei der Graupner*
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Warum soll er denn bei -79=10% nicht schon losdrehen?
                Welche Drehzahl hat er denn bei -79=10% im Vergleich zu 0=50% und +60=80%?
                Servoumkehr nur dann wenn er die Gasdiagonale nicht akzeptiert.
                • Dennis2804
                  Dennis2804
                  hmm ihr habt recht ich hatte jetzt meine 2800 umdrehungen bei -20! Aber immer noch im negative bereich!
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Servus Dennis!
                    Womit mißt du die Drehzahl?
                    • Dennis2804
                      Dennis2804
                      Die Gas werte bei Graupner sind irgendwie anders. Hab das glaube schon mal gelesen das der wert 0 nicht null entspricht sondern 50%. Also ist bei +50 ein Gas wert von 75% richtig!?
                      Vielleicht muss ich dann denn Pitch min. nicht auf -100 setzen sondern auf -50!? Oder denk ich da wieder falsch!?
                      Servus Dennis!
                      mit mein SkyTach
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 07.01.2010, 14:55.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Hab ich ja schon geschrieben -79=10%
                        • Dennis2804
                          Dennis2804
                          hmm und nun hab ich denn Servo weg bei servo einstellung so verringert bis -50 und nund hab ich bei 2800 umdrehungen in meiner gaskurve +47. geht doch oder?
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            Hallo Leute...
                            Ich glaube du vertauschst da was.
                            Denke mal dass mit dem Satz oben nicht gemeint war, dass in der FB ein negativer Wert steht, sondern dass du den Regler nicht in einem so niedrigen Gaswert betreiben soltest! Der bleibt aber auch nicht anders, wenn du das jetzt vom Weg her in der FB änderst!
                            Wenn du bei umgerechnet ca. 25% Gas(deine -55) schon 2800 Umdrehungen hast, dann gehe ich davon aus, dass dein Ritzel zu gross ist!
                            • Dennis2804
                              Dennis2804
                              Ich hab ein zahnrad mit 14 zähnen! hmm
