Jazz 40-6-18 in Mode 4, im Flug rote Lampe an oder aus?
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Ist die rote Lampe des Jazz bei Euch an oder aus?
    Wir fliegen den Jazz wie üblich im Mode 4 (Helimode, Drehzahlregelung) und nach dem Anstecken des Akkus habe ich rotes Dauerlicht. Wenn ich die Solldrehzahl einstelle und der Motor hochläuft, geht die Lampe aus. Auch während des Flugs ist sie aus. Es funktioniert alles einwandfrei.
    Bei einem Flugkollegen ist die rote Lampe während des Fluges aber auf Rot-Dauerlicht. Er fliegt wie ich den Mode 4.
    Versteht jemand, warum in einem Fall die Lampe an ist und im anderen Fall aus?
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    AW: Jazz 40-6-18 in Mode 4, im Flug rote Lampe an oder aus?
    Ich fliege den Regler eben falls im Mode 4.
    Ich habe "im Stand" rotes Dauerlicht.
    Solange der Motor läuft ist es aus.
    Komisch, dass es da anscheinend Unterschiede gibt.
    GruÃ?, Christian
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Nö, gibt es nicht, bei Vollgas (>~85%) geht das Ding wieder an.
      Gruß Stefan
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Gruß Stefan
        Tach,
        ja, stimmt.
        Hatte bei einem Beat schon mal die Schaltschwelle zu Vollgas genau mit meiner Gaskurve getroffen - hat im Flug dann immer mal chaotisch geblinkt... Muss man erst mal drauf kommen.
        bis denn
        Sebastian
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          Moin moin,
          danke für die Tipps, dann fliegt der Kollege anscheinend auf "Vollgas".
          • ncc11
            • 24.03.2008
            • 187
            • Ulrich
            • Hannover
            In diesem Zusammenhang folgende Frage:
            Schaltet der Jazz bei 85% Regleröffnung die LED wieder ein oder sind aus Sicht des Reglers bereits 100% ßffnung erreicht?
            Wenn ich z.B. mit der MX-16s einen Jazz bei -100% und +100% einlerne, geht die LED bei ca. -85% aus und bei +85% wieder an.
            Entspricht daher ein eingestellter Gaswert von z.B.
            + 60% = 160/200 = 80% Regleröffnung
            oder sind auf einer reduzierten Skala von 2x 85 statt 2x 100 Punkten
            + 60% = (85+60)/ (2 x 85) = 145 / 170 ~ 85,3% Regleröffnung?
            Ulrich
            Suzi Janis AC-3X, T8FG
            T-Rex 600 MB
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Ulrich
              Tach,
              da der Senderseitige Prozentwert eigentlich nichts mit der realen Regleröffnung (% der max. Drehzahl) zu tun hat, kann man das eigentlich ignorieren...
              80-85% der max. Drehzahl liegen eh irgendwo bei ca. 50-60% vom Sender.
              Ich bin auch nicht ganz sicher, ob die Kontronik-Regler im Mode 4 auch wenn sie voll geöffnet sind (LED leuchtet) automatisch noch eine Regelreserve übrig lassen... ?
              Könnte man ja nachmessen, in dem man 1x im Stellermodus und 1x im Reglermodus die max. Drehzahl misst, allerdings bin ich nicht sicher, ob man im Stellermodus einen Sanftanlauf mit der Progcard einstellen kann.
              Und bei mir wäre die Kopfdrehzahl bei solchen Versuchen deutlich zu hoch für die Mechanik...
              bis denn
              Sebastian
