Kds esc 40a
  • von_grün
    von_grün
    Kds esc 40a
    Grüßt euch!
    Ich wollte heute mit meinem KDS 450S nach draußen gehen. Nach dem Anschalten hat sich der Regler (KDS-40A) mit seinem langen Initialisierungston gemeldet und ist mit einem rhytmischen Piepen und der Verweigerung der Motorfunktion fortgefahren. Alles andere hat gepasst, nur der Motor drehte sich halt nicht. Auch ein erneutes Anschalten hat nichts gebracht.
    Leider ist in der Anleitung - weder in der mitgelieferten, noch in diversen aus dem Netz - nichts über die Störsignale zu finden.
    Zuhause ging er dann wieder ..., hat das nun was mit der Temperatur zu tun (draußen waren es ca. -3°C) oder mit etwas anderem?
    // Es ist ja von einer Temperatur-Schutzschaltung die Rede, doch ist sie meines Wissens eher ein Schutz vor zu hohen Temperaturen
    Vielen Dank im Voraus für eure klärenden Antworten; auf dass die Kommunikationsprobleme zwischen Heli und Anfänger beendet seien.
    Beste Grüße,
    Ferdinand
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Kds esc 40a
    Hört sich für mich an als ob du ihn in der Acro Flugphase angesteckt hättest.
    Wenn nicht würde ich den Neutralpunkt mal neu einlernen.
    Anleitung kann ich dir eine schicken die geht wenn du mir deine Emailaddi PN´st.
    Gruß Stefan
    • von_grün
      von_grün
      AW: Kds esc 40a
      danke für die antwort,
      wie kann ich den regler für eine bestimmte flugphase einstecken? ... ob 3d, hold oder normal stelle ich doch am sender ein. hier war er auch stets im normal-modus.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        AW: Kds esc 40a
        Den Regler an den Akku angesteckt wärend du in dieser Phase warst, dann findet er den 0 Punkt nicht und meckert rum. Wenn das Problem auch im Normalmodus auftritt dann versuch das mal mit dem neu einlernen.
        Gruß Stefan
        • von_grün
          von_grün
          AW: Kds esc 40a
          danke,
          habe eben die datei angeschaut. sind denn die regler so baugleich, dass ich diese anleitung einfach für meinen regler verwenden kann?
          beste grüße,
          ferdinand
