BEC Spannung vom 40er Jazz
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Hey,
    kann mir jemand bestätigen, dass der 40er Jazz nur eine BEC Spannung von 4.8V liefert?
    Danke und Gruss Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • tigerschrauber
    tigerschrauber
    AW: BEC Spannung vom 40er Jazz
    Hallo!
    Normalerweise kommen beim Jazz-BEC ca.5,1V am Stecker raus (Leerlaufspannung).
    Das Switch-BEC ist auf 5,25V ausgelegt und wird via Shotky-Diode ausgekoppelt. An dieser Diode fallen 0,15V Schwellspannung ab, deswegen kann auch (soll auch) ein Pufferakku parallel angeschlossen werden.
    Zusätzlich sind aber beim Jazz zwei kleine SMD-Linear-5V-Festspannungsregler auf der Leistungsteilseite verbaut die eine Back-Up-Funktion haben.
    Es hat für mich den Anschein, daß das Switch-BEC nicht mehr tut und nur noch die 5V abzüglich der 0,15V Diondenschwellspannung rauskommt.
    Be
