Da ich eh einen weiteren Regler benötigt habe und endlich das gesonderte Antiblitzdingens los werden wollte, habe ich den Regler ausgebaut und jetzt einen aktuelleren/neueren YGE100 V4 eingebaut.
Ich habe die Programmierung vom alten Regler eins-zu-eins übernommen.
(Timing=12°, Freew.=on, Gov.stor=on, P-Gain=default=0,9, I-Gain=default=0,05, Startup speed=middle, PWM=8kHz, Startup Power=Auto)
Folgendes Problem habe ich jetzt beim Anlaufen, was ich vorher mit der "Nicht-V4-Version" hatte.
Sobald ich den Schalter umlegen, läuft der Motor etwas an, macht dann eine Pause (als ob er sich einmal verschluckt) und fährt dann erst richtig mit Sanftanlauf hoch.
Unter anderem habe ich Timing=18° und alle möglichen Kombinationen von Startuppower, Startupspeed durchprobiert.
LEider bleibt das "einmal Verschlucken"!
Wer kann helfen?
Danke und lieben Gruß
Didi
