Wenn er ganz tot bleibt kommt das BEC nicht hoch, dann geht auch der Prozessor nicht. Das BEC hat so einige Schutzfunktionen, sollte es einen Kurzschluss auf der BEC Seite geben, dann schaltet es nicht frei. Am besten mal alles außer dem Jive am Empfänger abziehen und nochmal testen.
Solltest Du z.B. einen Pufferkondensator (z.B. für IFS Empfänger) angestöpselt haben, dann schaltet das BEC auch nicht frei.
Sebastian
