Kein Softanlauf Align RCE-BL60G
  • aderlass
    aderlass
    Hallo Leute,
    habe gerade meinen T-Rex 500 zusammengebaut, läuft alles gut, bis auf dass der Softanlauf nicht funktioniert.
    Ich habe den originalen Align RCE-BL60G Regler verbaut und nichts an den Grundeinstellungen verändert.
    Sender Spektrum Dx7se, Gaskurve Expo, bei Pos II 60%.
    Empfänger AR 7000
    Mechanik ist sehr leichtgängig nichts verklemmt.
    Motor läuft sofort sehr hart an, ohne Verzögerung.
    Hat jemand das Problem schon mal gehabt oder weiß Rat?
    Danke im Vorraus für eure Antworten!
    AW: Kein Softanlauf Align RCE-BL60G
    Hast du die Gasnullstellung genügend weit unten, also wirklich auf 0% und nicht 1% oder so was? Lieber ein bissel weiter runter stellen als zu wenig. Das ist bei manchen Reglern das Problem.
    Außerdem musst du den Sanftanlauf eventuell programmieren, woher willst du wissen, dass der standardmäßig drin ist?
    Das gilt jetzt alles allgemein, wird wohl bei Align auch so sein.
    • nicci
      nicci
      Wenn Du mit Grundeinstellung die Werkseinstellung bei Lieferung meinst, dann kontrollier doch mal die Einstellungen.
      Die Regleranleitung ist in der Bauanleitung auf seite 23.
      Wahrscheinlich ist der Flugzeugmodus aktiviert.
      Nicci
      • aderlass
        aderlass
        Hallo Taumel S, hallo Nicci,
        danke für die schnelle Antwort.
        Es war tatsächlich der Flugzeugmodus eingestellt, in der Anleitung ist aber angegeben, dass die Grundeinstellung Helicopter wäre.
        Ich wollte da nicht drin rumpfuschen, weil ich dachte es stimmt was in der Anleitung steht...
        Wieder was gelernt, danke Euch für die promte Hilfe, Max.
