Jumper für Kontronik Jive verloren
  • pictom
    pictom
    Wollte meinen Jive 80+HV neu proggen, allerdings hab ich den Jumperstecker verloren, alles durchsucht, das Teil ist unauffindbar.
    Bei Kontronik haben sie bis zum 11.01 geschlossen. Wo krieg ich ein Ersatzteil her, oder kann man da was mit nen Servo Stecker basteln?
    Tom
  • John Heli
    • 28.10.2009
    • 701
    • Ansger
    • MFV Böblingen
    AW: Jumper für Kontronik Jive verloren
    Vielleicht hast du noch einen alten Jumper aus Computerbastelzeiten? Früher hat man die öfters verwendet. Ansonsten musst Du nur irgendeine Brücke zwischen den beiden Pins hinbekommen, zur Not mit einer Büroklammer.
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      na klar,
      einfach einen beliebigen Jumper nehmen, kannst dir ja zur Not 'ne kleine Fahne drankleben, dann steckt und zieht er sich leichter...
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • SunBoy
        • 01.02.2007
        • 194
        • Sven
        • Uhingen
        Servus,
        Klar nimm nen Servostecker Schneide die Kabel recht kurz ab so das von dem einen Pin der Draht noch lang genug ist um ihn in die Buchse neben an drauf zu Löten / Stecken egal wie hauptsache es funzt.
        Dann sollte es gehen brauchst ja quasi nur eine Brücke nichts weiteres.
        Gruß Sven
        GruÃ? Sven
        • Olaf.S
          Olaf.S
          Altes Servkabe oder Schlitz Schraubedreher .
          Gruß Olaf
          • frischi
            frischi
            Alter gebrückter Servostecker tuts auch.
            Gruss Frischi
            Upps, das ging ja schnell....
            Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2009, 15:33. Grund: Timeout
            • Matrix
              • 10.03.2009
              • 1014
              • Ganz im Westen
              Ne Krokoklemme hilft auch als Notlösung
              Tippfehler sind Special-Effects
              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
              GruÃ? Robert
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Geh in die nächste PC-Werkstatt, da werfen sie dich zu mit Jumpern oder bastel einen aus dem PC raus.
                • pictom
                  pictom
                  Danke für die Antworten Leut's, ging ja rasend schnell, na dann werd ich mal nen Servostecker umfunktionnieren.
                  Gruss an alle und guten Rutsch
                  Tom
