Align 650l mit YGE-100 V4 Regler
  • eurofreddy
    eurofreddy
    kennt jemand die Parameter für Timing und PWM Frequenz ?
    Hatte heute Erstflug... und ein Problem :-) Der Motor läuft schon sauber hoch und rastet bei der vorgegebenen Drehzahl ein. Nach dem Abheben verliert er sofort an Leistung. Nach dem Absetzen piept der Regler 2mal... Unterspannungserkennung ?!
    Mit zwei verschiedenen Lipo's probiert... genau das gleiche. Nun kann es ja eigentlich nur an den Einstellungen im Regler liegen den der Motor ist neu.
    Vielleicht fliegt ja jemand die Kombi und kann mir seine Daten sagen.
    Danke
    Gruß Euro
