Heute ist mir was saublödes passiert, der Stecker vom Regler ist in der Kälte und wohl durch etwas zuviel Kraft abgebrochen, wollte ihn daher neu anlöten. Habe dabei vorlauter Blödheit aber den Stecker falsch angelötet, und beim anschließenden Test natürlich den Akku verpolt angeschlossen. Der Regler hat kurz geraucht, der Akku hat auch geraucht ... hab dann nach einer Paniksekunde den Akku vom Regler getrennt, und dachte erstmal jetzt ist der Regler hin ... (Der Akku sowieso ...)
Habe ihn jetzt aber mal kurz angetestet und hochlaufen lassen, der Regler läuft scheinbar noch tadellos.
-> Warum wird denn dann in der Anleitung so ausführlich vor dem Verpolen gewarnt ("Verpolen führt zu sofortigen irreperablen Schäden")? Kann es sein dass der Regler doch nen Schaden hat, der sich erst nach einiger Zeit, oder unter gewissen Umständen bemerkbar macht?
lg
Christian
