Einstellungen des Align RCE-BL35X?
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Hab denn Oben genanten Regler welche einstellungen habt ihr im Regler eingestellt!?
    Regler ist im Trex450 Pro:
    Bremse?
    Elektro. Timing?
    Akku Schutzschaltung?
    Modeltyp?
    Gas-Ansprechverhalten?
    Danke
  • Thallius
    Thallius
    AW: Einstellungen des Align RCE-BL35X?
    Bremse? muss AUS
    Elektro. Timing? lassen wie es ist
    Akku Schutzschaltung? ganz niedrig (Ich flieg eh mit Lipowarner)
    Modeltyp? (Heli 1 also Stellermode mit Sanftanlauf)
    Gas-Ansprechverhalten? (den mittleren Wert, weiß gerade nicht wie der heißt)
    Claus
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hallo Dennis,
      ich will dir nicht den Mut nehmen, aber den Regler kannst du nur einigermaßen im Steller-Mode fliegen und du solltest ihn lieber schnell in der Bucht zu ein bissel Geld machen und dir einen anderen besseren Regler holen
      Diesbezüglich gibt es hier eine riesen Menge threads ...
      Bremse (Heli) natürlich "off"
      Timing "auto"
      alles andere hatte ich damals "mittig" bzw. "low"
      Ist aber schon einen kleine Ewigkeit her, wo ich den hatte
      edit: ähmmm, ich sehe gerade du bis "3D-Pilot" und fliegst auch LOGO 600 und willst dann mit einem BL35X fliegen * Das raff' ich ehrlich nicht so ganz
      Grüße Stephan
      Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 23.12.2009, 17:49.
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Dennis2804
        Dennis2804
        naja ich weiß ja das der regler mist ist will mir ja auch ein neuen kaufen wollte nur mal testen denn regler und mal schauen ob der wirklich mist ist.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          Hallo Dennis,
          wenn du ihn nutzen möchtest, dann gehe in den Steller-Mode, da geht er einigermßen - habe ich zumindest häufig schon gehört...
          ... sehe gerade, du fliegst im Raum Beelitz, ist ja nicht so seeehr weit weg - wo genau ?
          Grüße Stephan
