Ritzel x KV ?
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    Ritzel x KV ?
    Ich habe mal eine etwas generelle theoretische frage:
    was ist besser ein 500KV motor mit einem 15er Ritzel
    also 500*15=7500 Zähne/V
    oder ein 575KV motor mit einem 13er Ritzel
    also 575*15~=7500 Zähne/V
    Also beide würden ja die selbe Drehzahl bringen. Nur die Motoren drehen verschieden schnell.
    wo ist der vorteil:
    in Power ?
    in Drehmoment?
    in Effizienz?
    Für den regler/akku?
    Marcel
    www.helidigital.com
  • sridii
    • 24.09.2008
    • 528
    • LU, CH, auf allen Wiesen
    AW: Ritzel x KV ?
    tjaaaa
    da müsste man noch mehr wissen:
    Windungen?
    max erlaubte Stromaufnahme?
    max. Zellenzahl?
    etc
    Ich würde generell tendieren, dass der 500 etwas schonender zu den Akkus ist, aber vielleicht auch nicht ganz so die Peakleistung des 575 bringt.
    Gaaaaanz grob gesagt sind (oft) Motoren mit weniger kV für mehr Spannung (z.B. 6S statt nur 4S) ausgelegt wie die hochtourigen.
    Zurück zu deinem Beispiel: der 500 wird weniger max. Leistung haben.
    Hast du konkrete Beispiele?
    Gruess, Stephan
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      AW: Ritzel x KV ?
      Also Ich dachte nicht an einen besonderen motor, aber sagen wir mal
      HK4035-500 und HK4035-560 von scorpion als Beispiel
      Marcel
      www.helidigital.com
      • nopost123
        • 14.09.2009
        • 516
        • Norbert
        • Altenberge, FMSC-Steinfurt
        AW: Ritzel x KV ?
        wo ist der vorteil:
        in Power ?
        in Drehmoment?
        in Effizienz?
        Hallo Marcel
        Die Leistung eines Motors ergibt sich aus Drehmoment x Leistung. Die Motorgrenzen ergeben sich jedoch auch auf Grund der maximal verwendbaren Drehzahl des Motors. Du must also auf Grund der verwendeten Betriebsspannung (nicht Zellenspannung!) die richtige Drehzahl des Motors oder dessen ßbersetzung festlegen. Je höher die Betriebsspannung, um so niedriger fällt der Laststrom aus um die geforderte Leistung zur Verfügung zu stellen. Die Folge sind geringere Verluste bzw. längere Flugzeiten. Der gesamte Antriebsstrang aus Akku-, Motor und Regler erwärmt sich weniger. Die Effizienz steigt. Zudem ist ein Motor mit hoher Drehzahl besser zu kühlen als ein Antrieb mit niedriger Motordrehzahl.
        mfG
        Norbert
        Zuletzt geändert von JMalberg; 20.12.2009, 00:00. Grund: zitat
        Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          AW: Ritzel x KV ?
          Der 500er hat weniger Dampf als der 560er. Der 500er hat mehr Windungen wodurch der Widerstand steigt. Er hat zwar durch die größere Windungszahl ein höheres Drehmoment aber das wird durch die günstigere Untersetzung des 560ers überkompensiert, deshalb werden in Helis ja auch überwiegend recht hoch drehende Motoren eingesetzt. Die höhere Windungszahl des 500ers verschiebt den Punkt des besten Wirkungsgrades in Richtung niedrigerer Ströme, wäre also für Flugzeit u.U. der bessere Motor, der 560er wäre Leistungsfähiger. Die Maximaldrehzahl ist eher eine Verschleissfrage der Lager und ein Problem für den Regler.
          Gruß Stefan
          • G.K.
            G.K.
            AW: Ritzel x KV ?
            wenn es für einen 700 Heli ist, würde ich zum langsamer drehenden Motor hin tendieren.
            Die wesentliche Schwachstelle ist möglicherweise das Hauptzahnrad.
            Meine Wahl bezüglich eines Motors wäre jede andere Marke ausser Scorpion (z.B. Neu, X-Era).
            Ich hatte selbst einen 4035, und die Gewindelöcher hielten nicht lange.
            Was Du in der Diskussion auseinander halten musst, sind Argumente mit Spannung und Strom, die eine ßnderung der Zellenzahl voraussetzen.
            Das ist hier offensichtlich nicht zur Debatte gestellt (erster Beitrag).
            Angenommen die Effizienz wäre die gleiche, fliesst bei beiden Motor-/Ritzel Kombinationen an der gleichen Akkuspannung für die gleiche Leistung der gleiche Strom.
            Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2009, 21:59.
            • gonyo
              gonyo
              AW: Ritzel x KV ?
              Rein mechanisch betrachtet greifen bei einem kleinen Ritzel nur sehr wenige Zahnräder gleichzeitig. D.h. nur sehr wenige Zahnräder stehen gleichzeitig zur Kraftübertragung zur Verfügung (läuft auch rauher).
              Idealer Weise müsste daher das Ritzel gleich groß wie das HZR sein (was natürlich keine Untersetzung bring). In der Annäherung sollte das Ritzel daher möglichst groß gewählt werden.
              gonyo
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                AW: Ritzel x KV ?
                Danke für die Antworten.
                Ist noch nicht alles klar, aber leistung = drehmoment x Drehzahl macht Sinn, obwohl der 500er ja dann auch mehr drehmoment hat, dass aber wie Stefan es sagt durch das grössere ritzel vernichtet wird.
                Die grenze der maximalen Leistung ist dann wohl wie GK und gonyo es sagen das kleinste mögliche ritzel das keine Zähne spucken lässt.
                Für längere flugzeiten ist der 500er die bessere wahl, aber da ist geringer drehzahl noch effizienter und da ergibt sich der 500er ja von alleine.
                Na alles in allem schenke sich beide wohl nicht sehr viel
                Na ja, ich bin sehr zufrieden von meinen 3 scorpions 2221-6 3026-1210 4025-740 einzig mein actro 32-3 hatte auch kaputte gewinde die ich auf M4 aufgebohrt habe. Die gebrochene welle von meinem actro24-3 ist auch nicht so nice, zumal es unmöglich ist ein ersatz zu finden. (nicht mal bei kohler...)
                Marcel
                www.helidigital.com
