Acrobat se mit Kontronik Jazz 80 oder Jive 80 LV
  • HeliJaner
    HeliJaner
    Bekomme nächsten Monat einen Acrobat se mit AC3X.
    -BLS 251
    - Futaba 9650
    - Mini Pyro
    Was sagen die erfahrenen Acrobat Flieger, welcher Regler ist besser " Jazz 80" oder "Jive 80 LV". *
    Bin gespannt auf die Antworten.
    MFG. Jan
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Acrobat se mit Kontronik Jazz 80 oder Jive 80 LV
    am jazz gibts nichts auszusetzen, allerdings hat der Jive das stärkere BEC, wer mehr als 4A braucht muss halt mit dem höheren Gewicht des Jives fliegen.
    mfg Richard
    Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2009, 13:59.
    • andykloss
      andykloss
      ... stimmt, der Jazz 80 LV reicht vollkommen !
      Andreas
      • HeliJaner
        HeliJaner
        Dann werd ich mich mal schlau machen ob Herr Plöchinger einen Jazz "LV" ausliefert.
        Auf seiner Internetseite steht nur "Jazz 80 +"
        MfG. Jan
        Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2009, 14:44.
        • andykloss
          andykloss
          Es gibt nur diesen:
          Hochleistungsantriebe im RC-Modellbau Leistungsstarke BLDC-Motoren und perfekt darauf abgestimmte, leistungsfähige Steuerungselektroniken Motoren Regler # NEW Die KOSMIK HV-I + Reihe Jetzt mit 5-12V BEC – Das Plus an Leistung und Flexibilität Erhältlich für folgende Modelle: ✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 170 HV-I +✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 210 HV-I +✔ COOL KOSMIK 250 HV-I +✔ […]
          das "+" steht für höhere BEC Spannung.
          Andreas
          • Bergbauer
            • 29.01.2009
            • 423
            • Marc
            • NRW
            Servus Jan,
            habe in meinem SE auch bewusst auf den Jazz 80 LV gesetzt.
            Die drei entscheidenden Punkte wurden im Grunde schon genannt:
            - Gewichtsvorteil gg.über dem Jive
            - BEC absolut ausreichend!
            - keine überpeniblen Selbstschutz-Abschalt-Mechanismen wie beim Jive
            Insofern spricht im SE wirklich alles für den Jazz, oder anders gesagt hat man mit dem Jazz gg.über dem Jive im SE nur Vorteile. Schön ist auch, daß man beim Jazz die Kabel ohne Bedenken beliebig kürzen kann. Sollte man den Regler irgendwann verkaufen oder in einem anderen Heli einsetzen wollen, kann man sich wieder Kabel in original Länge anlöten (lassen). Beim Jive geht das nicht, insofern lassen viele die Kabel hier etwas länger (was den Gewichtsnachteil zusätzlich verstärkt) und es kommt zu relativ unschönen "Kabelschleifen".
            Grüße,
            Marc
            • BugBear
              BugBear
              Plöchinger gibt beide Regler an.
              In meinem arbeitet ein Jive 80 LV zusammen mit V-Stabi 4.0.
              Ich würde den Jive 80 LV verwenden.
              @andykloss
              Wie hoch ist denn nun die BEC-Spannung bei einem Jazz+?
              Ich sehe nur das der BEC-Strom bei 4A geblieben ist und je mehr Spannung man den Servos zuführt desto höher die Stromaufnahme. So geben das alle mir bekannten Tabellen her.
              Gruß Volker
