Drehzahlschwankungen
  • mach3
    mach3
    Hallo Leute,
    ich habe aktuell ein Phänomen, das ich nicht einordnen kann: Im Flug höre ich, wie die Drehzahl schwankt. Im Landeanflug hatte ich den Eindruck, dass der Motor ständig zwischen 2 Drehzahlen hin- und herpendelt. Das Heck hat dann im Rhythmus mit gezuckt....
    Ich habe drei identische Akkus, zwei mit über 120 Zyklen, der dritte hat 60. Der jüngere Akku macht diese Probleme seltsamerweise nicht.
    Was kann das sein?
    Rolf
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: Drehzahlschwankungen
    Vielleicht der akku *??
    • drei d
      drei d
      Was kann das sein?
      schlechter akku
      schlechter regler
      • mach3
        mach3
        Der Regler hat jetzt rd. 300 Flüge hinter sich. Hat immer ordentlich funktioniert.
        Bleiben also die Akkus. Wie gesagt, 120 Zyklen auf der Uhr.
        Kann ich da was messen, was Aufschluss geben könnte?
        Ich habe noch einen neuen Regler hier, der eingentlich für ein anderes Projekt bestimmt ist, aber das wäre ja mal ein Test....
        Ich habe bei den fraglichen Akkus mal die Zellenspannungen nach dem Flug gemessen, die lagen aber nur um 0.01V auseinander.....
        Dass der dritte Akku den Effekt nicht zeigt, wäre wiederum ein Indiz, das gegen die beiden anderen spricht.....
        Rolf
          Fliegst du im Regler- oder im Stellermodus? Welcher Regler?
          Kann es sein, dass die Unterspannungsgrenze eine einprogrammierte Leistungsreduzierung auslöst?
          Welche Zellspannungen haben die Akkus im Flug?
          • m.a.r.t.i.n
            m.a.r.t.i.n
            bei den alten Akkus bricht die Spannung bei erhöhter Last ein. Deshalb regelt auch im Govener Mode der Regler eventuell nicht richtig aus, weil die Drehzahlvorgabe bei den meisten Reglern von der Eingangsspannung abhängig ist. Richtig?
            lg
            Martin
            • crow4908
              crow4908
              Ich tippe auch auf die Akkus.
              mfg
              • mach3
                mach3
                Das hört sich ja echt nach Akku an...
                Die Spannung im Flug kann ich (noch) nicht messen.
                Es scheint aber so zu sein, dass die Spannung unter Last bei den beiden älteren Akkus deutlich niedriger ist, denn ich habe auch eine geringere Kopfdrehzahl als beim dritten Akku.
                Dann werde ich mich wohl so langsam mal von den beiden alten Schätzen verabschieden müssen...
                Rolf
                  Probiere zuerst einmal, nicht im Governor-Modus zu fliegen!
