Scorpion HK-4025-890 Welle gebrochen
  • MilchBubi
    MilchBubi
    Hallo und guten Tag,
    besteht in meinem Fall Hoffnung auf eine Reklamation ?
    Hintergrund:
    Ich fliege den T-Rex 600ESP mit dem 4025-890 an 8S, mit 15ner Ritzel,
    Jive 80HV und ca. 2050upm.
    Nach wenigen Akkuladungen, oder insg. ca. 20min Flug gabe es ein ruckartiges
    Geräusch (also nach 4min mit dem einen Akku) und die Leistung war weg.
    Ich habe sofort autorotiert und dabei den laufenden Motor noch gehört.
    Motor, Regler und LiPo waren unauffällig warm wie gewohnt.
    Der Jive zeigte keinen Blinkcode. Nur die Welle war abgebrochen !
    Genau an der Stelle wo es von 5mm auf 8mm dicker wird.
    Das Zahnflankenspiel hatte ich beim Motoreinbau umlaufend kontrolliert.
    (Sicht- und hörbarers Spiel). Das Hauptzahnrad hatte keinen Karies, nur
    zwei Zähne hatten ein wenig "Fussel". Keine weiteren Schäden sichtbar.
    Vor der Auro hatte ich Funnels und Piroflips geübt.
    Nun (endlich) zu meiner Frage:
    Kann ich den Motor reklamieren, oder lohnt es sich nicht,
    da die Wellen eh als Ersatzteil angeboten werden und
    ich mir dann das ganze hin- und hergeschicke erspare?
    Danke
    Markus
  • snapon
    snapon
    AW: Scorpion HK-4025-890 Welle gebrochen
    Servus
    Flieg den gleichen Motor auch an 8S jedoch mit dem 14 Ritzel und bisher noch keine props ca.2100bis 2200 am kopf mit dem kontronik 55 10 32 bei ca 85% regler,hatte das 15er und 16er auch schon drauf aber mit meinem regler zu viel kopfdrehzahl da er unter 80% zu heiß wird !!!!
    Kenn das problem allerdings von den Align 1700kv motoren,hatte hier schon 2 wellenbrüche ebenfalls endend mit autor. und bei freakware immer ersatz bekommen,wie du aber schon schreibst welle tauschen und gut !!!
    gruß
    • Carsten aus LA
      Carsten aus LA
      Klar könntest Du den Motor reklamieren.
      Tät ich aber nicht. Wo hast Du ihn her? Litronics? Ich würde mal mit dem Händler reden, ober er Dir nich' einfach 'ne neue Welle eintütet und vielleicht auch noch 'n Ritzel dazu spendiert, denn das ist ja sicher auch weg. Es gibt's immer mal wieder, dass 'ne Welle zu Hart ist, oder dass das Schlitzauge bei der Fase etwas zu weit gedröselt hat.
      Gruß vom See
      C@rsten
      • Toyoco
        Toyoco
        gibt es eigentlich für den 4020 auch hohle wellen? ich meine hohle wellen sind evtl stabiler, kann das sein?
        lg
        • Carsten aus LA
          Carsten aus LA
          Nö.
          • MilchBubi
            MilchBubi
            danke Leute
            leider nicht Litr*n*cs, aber das mit der Welle eintüten werde ich probieren.
            Das Ritzel habe ich noch. Ich muss wohl so dermaßen geil autorotiert sein,
            dass sich das Dingen auf den Motorblock gelegt hat.
            (oder ich hatte nur Glück - klar ).
            Vielen Dank.
            Markus
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3296
              • Trier/ Saarland
              Denke auch, das du nur Pech hattest...fliege gleiche Kombi und der Motor hält seit gut 200 Flügen klaglos und das obwohl er ordentlich ran genommen wird ;-)
              PS: is mir beim lesen gerade aufgefallen...hier verwechseln wohl immer noch welche Regleröffnung mit der Gasgerade der Funke...16er Ritzel an besagter Kombi sind 2100rpm bei 85% ßffnung des Jazz 55-10-32 ;-))
              Andreas
              Gruß Andi
              • MilchBubi
                MilchBubi
                hier noch ein kleiner Nachtrag:
                Die Welle habe ich getauscht und nun fliege ich mit
                der Ersatzwelle schon länger, als mit der ersten Welle.
                Anscheinend hatte ich wohl doch eine "Montagswelle" erwischt.
                Markus
