Jive 80 HV Probleme
  • Misha
    shape-helicopters.de
    Team
    • 17.10.2001
    • 219
    • Misha
    Jive 80 HV Probleme
    Hallo Gemeinde,
    habe folgendes Problem:
    Beim Einstecken des Jive initialisiert der Regler ganz normal (aufsteigende Tonfolge)
    Dann ertönt 5x doppelpieps. Danach ist die LED an.
    Neuste Software-Version, 10 S, Motoren Hacker A50-14L ET und Scorpion 4035
    Bei beiden Motore das selbe Ergebis.
    Motor läuft an, hat aber sehr niedrige Drehzahl.
    Misha
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Jive 80 HV Probleme
    also der 5x Doppelpieps heißt eigentlich LiPo-Modus und ist die Zellenerkennung (5x2 => 10S)
    Niedrige Drehzahl? Kannst Du diese erhöhen? Hast Du den Regler richtig eingelernt?
    Christian
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      5 Doppelpieper = 10S
      Lerne nochmal die "Gas"wege neu ein.
      Welche Funke?
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Eindeutig die Wege nicht richtig erkannt,hast Du im Sender 0-100 bzw. -100 - +100 ?
        Kann sein das auch Kanal 3 gedreht werden muß ...in der Umpo
        • Michael Hochsteiner
          • 09.04.2003
          • 1222
          • Villach / Kärnten
          hallo,
          das selbe Problem hatte auch ein Freund von mir. In diesem Fall war es ein Jive 100LV. Der Regler (Softwareversion 7) verrichtete ca. 40 Akkuladungen problemlos seinen Dienst. Bei einem darauffolgenden Akkuwechsel drehte der Motor den Rotor nur noch mit gefühlten 100 U/min an. Eine ßnderung der %-Werte der Gasgeraden führte auch zu keine ßnderung der Rotordrehzahl, der Regler war wie eingefroren. Ich habe daraufhin mit der Progcard einen RESET durchgeführt und den Regler nochmals neu eingelernt. Seitdem funktioniert der Regler wieder als ob nichts gewesen wäre.
          Gruß, Michael
          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
          • SpaceExplorer
            SpaceExplorer
            Zitat von Michael Hochsteiner Beitrag anzeigen
            hallo,
            Gruß, Michael
            Hallo Michael,
            genau das haben wir jetzt gemacht und der Regler läuft wie ne Eins.
            Danke
