Ich bin gerade zum erten mal dabei einen Relger (YGE 80) zu programmieren und habe dazu ein paar grundsätzliche Fragen...
1.) In der Anleitung steht ich soll den Gasweg mit 100% einlernen. Dann soll ich die Regleröffnung zwischen 60% und 80% wählen. Was bedeutet denn das? Soll ich die Gaskurve als Gasgerade mit konstant 80% proggen?
2.) Wenn ja, kann ich dann eine zweite Gasvorwahl mit z.b.: 60% einstellen und während dem Flug von einer in die ander umschalten?
3.) Was bedeutet denn: "Governor Mode ist die normale Drehzahlregelung im
Helibetrieb. Die Einstellung für die Gasvorwahl sollte etwa bei
60 bis 80% des vollen Gasweges liegen. Der Regler lernt bei
jedem Start die Zuordnung von Gasvorwahl zu Drehzahl." ? Was soll das heißen, der lernt das jedes mal neu? Und was bringt dann dieser Heli-Store Modus?
Sorry, aber die Anleitung ist für jemanden, der zum ersten mal einen Relger programmieren will nicht allzu deteilliert.
Mfg Kleinsi
Darko war schneller
hatte mich nur gewundert, aber mit deiner kurzen Erklärung is ja alles roger
