Savox Motoren im Test
  • mio
    mio
    AW: Savox Motoren im Test
    habe heute die beiden Motoren noch mal Geloggt.
    Wir hatten so um die 0°C bei uns und meine Akkus waren auf ca. 20°C vorgewärmt. Akkus waren SLS ZX5000 Regler Jive 100LV 75% offen bei 2000 am Kopf. Geflogen in einem Alien 600 V-Stabi
    Savox groß ist der BSM 5065 und Savox klein ist der neue Motor.
    Savox groß
    bei 2.5-3.0 Schweben
    3,0-3,5 Steigflug mit 12°Pitch
    3,5-4,0 Nick ßberschläge
    4,0-4,5 Tic-Toc`s
    4,5-5,0 Speedflug 12° Pitch
    Savox klein
    bei 1,5-2,0 Schweben
    2,0-2,5 Steigflug mit 12° Pitch
    2,5-3,0 Nick ßberschläge
    3,0-3,5 Tic-Toc`s
    3,5-4,0 Speedflug 12° Pitch
    Als Resultat kann ich sagen das der "kleine" neue Savox noch um einiges besser geht als der BMS 5065.
    Motor. Regler und Akkus sind bei beiden recht unbeeindruckt.
    Mio
    • sptotal
      sptotal
      Ich habe heute beide Motoren in Aktion gesehen. Der kleinere hat nochmal spürbar mehr Leistung als der große Motor.
      Wirklich erstaunlich waren die Temperaturen: Beide Motoren blieben kalt, Jive absolut kühl und die Akkus auch sehr kühl.
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        Wie ist die Bezeichnung für den "Kleinen"?
        GruÃ?, Wolfgang
        • mio
          mio
          für den kleinen kann ich dir noch keine Bezeichnung nennen, da habe ich auch keine, da der Motor noch nicht verfügbar ist.
          Wenn du da näheres wissen willst solltest du dich an Heli-Pro wenden, von dem ich den Motor auch habe.
          Mio
          • sridii
            • 24.09.2008
            • 528
            • LU, CH, auf allen Wiesen
            Savox groß
            4,0-4,5 Tic-Toc`s
            Savox klein
            3,0-3,5 Tic-Toc`s
            Mio
            thx!
            Schade dass du Spannung , Leistung, Verbrauch etc ausgeblendet hast.
            Bei deinen Logs mit 100A bist du aber noch weit weg von den 2.8 kW. Was ist anders als bei den ersten geloggten Flügen?
            Der "Grosse" scheint aber anhand der Ströme doch leistungsfähiger zu sein?
            Zuletzt geändert von sridii; 19.12.2009, 20:22.
            Gruess, Stephan
            • mio
              mio
              das waren 2 Loggs mit identischen flügen, das ich ein Vergleich habe.
              Der Logg mit 2,8KW Peak war ein knall hartes rumgebolze.
              Bei den beiden Loggs hat der kleine 2122Watt und 2083mAh gehabt.
              Der große 2373Watt und 2150mAh.
              Da sheist für mich das der kleine weniger Watt und auch mAh braucht als der große bei noch besserer Leistung.
              Die Loggs waren ein Vergleich der beiden Motoren bei den schon genannten Figuren und nicht um die MAX Leistung zu ermitteln, die habe ich ja schon in den ersten Loggs bekommen.
              Mio
              • sridii
                • 24.09.2008
                • 528
                ahhh, ich verstehe...
                der kleine hat dieselben Flugeigenschaften mit weniger Verbrauch. Ok, kapiert!
                Gruess, Stephan
                • mio
                  mio
                  genau, das sollte der Logg zeigen. Er hatt aber nicht nur weniger verbrauch, er hat auch deutlich mehr Druck.
                  Mio
