Hacker X 70-SB-Pro läuft erst nach 10sek an
  • PDK
    PDK
    • 04.12.2009
    • 46
    • Patrick
    Habe ein problem mit den Hacker regler.
    Motor lauft nicht gut an , ruckelt nur.
    Nach ungefahr 10sec. lauft er eerst an.
    Wenn Ich ein Jazz anschliesse dann lauft motor gut.
    Motor ist ein A40 im Logo 400.
    Welche einstellung im Pro regler ist falsch ?
    Grusse Patrick
  • uwe neesen
    uwe neesen
    AW: Hacker X 70-SB-Pro läuft erst nach 10sek an
    vielleicht hilft dir dieses update auf dieser Seite, normalerweise funktioniert die Kombi auch so einwandfrei.
    viele Grüße, Uwe
    • PDK
      PDK
      • 04.12.2009
      • 46
      • Patrick
      Habe jetzt USB Interfase bestellt , und werde Regler erst mal richtig programieren.
      Mach dann gleich denn Update mit darauf.
      Dann noch mal probieren.
      Laut beischrift beim regler , sollte der schon programiert sein.
      Danke Rolf und Uwe fur PN.
      • maxxtor
        maxxtor
        Hi!
        Hab das Verhalten bei 2 Logo 400 genau wie du beschrieben hast - dreht leicht und läuft erst nach ca. 10s an.
        Wäre interessant wenn du mir mitteilen könntest ob das Update und die Neuprogrammierung mit deinem Kabel geholfen hat!
        LG, Markus
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          hallo
          bei mir hat es geholfen!! (das neue update)
          Wobei er mir beim --anfahren-- schon fast zu schnell hochregelt.
          Mfg.Toni
          • SensiMina
            SensiMina
            hallo
            ja meiner dreht auch recht langsam hoch denke so zwischen 5-8 sekunden. aber das belastet mich nicht.
            • PDK
              PDK
              • 04.12.2009
              • 46
              • Patrick
              Ja , Regler functioniert jetzt einwandfrei !!
              Macht schon ein unterschied , motor lauft schon regelmassig hoch ohne ruckeln.
              Noch danke fur jede hilfe.
              Grusse und frohe weihnachten , Patrick
