Servas,
dank Black Friday bin ich sehr günstig an einen 500 3D FLB rangekommen. Jetzt geht es an die Komponenten. Wie sieht es den aus mit dem 890er 'nem 100CC Ice an 6S? Würde das passen? Bin noch Einsteiger und über Rollen und Loops ist noch nicht viel mehr drin. Oder doch besser gleich auf einen 1100 gehen?
also mit 1100KV vom Motor kannst Du beim LOGO 500 mit einem 13'er oder 14'er Ritzel fliegen bei Modul 0,7 des Hauptzahnrades. Bei 890KV (also Umdrehungen pro Volt) musst Du das Motorritzel entsprechend größer wählen. Kann sein, dass Du dann später bei Wunsch nach mehr Drehzahl nach oben begrenzt bist. Aber genau durchgerechnet habe ich es nicht. Aber die meisten fliegen bei 6s wohl irgend was zwischen 1100 und 1200 KV.
Ach ja, den Regler finde ich persönlich ganz interessant, kann aber nix über die Quatität aussagen. Auf Flächen hat CC eigentlich einen guten Ruf.
Somit wäre ich bei folgendem Setup:
Logo 500 3D
Scorpion 4020 1100kv / 14 Ritzel
Castle Creations Phoenix Ice 100 amp
AC-3X
TS Savöx SH-1258TG
HS Futaba 9257
Helitec 515
Was meint ihr dazu? Was hat es eigentlich mit dem Modul 0.5 auf sich? Das ist glaube
ich standarmäßig mit dabei. Sollte man besser auf 0.7 aufbauen? Wo liegt der Unterschied?
Also beim LOGO 500 mit den Scorpion 4020 auf jeden Fall Modul 0,7. Selbst im leichteren LOGO 10 kann man das 0,5 recht leicht mit dem Scorpion "abrunden".
Zur restlichen Ausstattung kann ich nicht viel sagen. Klingt aber nicht schlecht.
Der Scorpion putzt dir auch das 0.7er wenn der Abstand nicht gut eingestellt ist (höchste Stelle über das ganze Zahnrad suchen!). Dabei sind das 0.7 und das 0.5er Hauptzahnrad (zumindest bei meinem war es [damals] so).
Bei den Sets mit Stabi + Regler & Motor sind dann auch noch die passenden Ritzel als Mod 0.7 dabei. 14er Ritzel bin ich auch geflogen, geht super damit... hängt halt davon ab auf welche Drehzahl du kommen willst!
[Edit] Das interne BEC vom CC willst wohl nicht mit den Servos verwenden?
-klaus
Logo 500 3D
AC-3X
TS Savöx SH-1258TG
HS Futaba 9257 Helitec 515
Da aber schon eher ein Fut. 9254 oder gleich ein BLS 251.
Bei den Blättern wären 550 iger Blattschmied Expert eine sehr gute Wahl
Zuletzt geändert von helipower59; 28.11.2009, 21:19.
