jive 80 hv oder jazz 55-10-32 ???
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    ich will mein 700 er auf e umbauen in nahere zukunft . hätte hier noch ein jazz liegen damit kann ich nur 10 s fliegen aber das sollte doch gehen . oder* externes bec hab ich auch noch liegen .
    oder muß es ein jive hv sein? den müßte ich neu kaufen .
    der heli soll mit nem scopion motor fliegen gehen .
    danke für eure hilfe
    DIABOLO
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    AW: jive 80 hv oder jazz 55-10-32 ???
    ich würde n Jive 120HV nehmen. Das BEC des Jives sollte reichen, hängt aber davon ab was Du für Servos fliegst. Bei Savox wäre ich aufgrund eines "Dynamoeffeckts" sehr sehr vorsichtig.
    Auf gutes gelingen.
    P.S Nimm lieber 12s ;-)
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Kann mich da nur anschließen....mind. einen Jive 80HV
      12S ich die richtige wahl....
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        Ich würde dir auch den Jive empfehlen. Ob es unbedingt ein 120er Jive sein muss, bezweifle ich. Ich denke mit dem 80HV machst du alles richtig im 700E. Ob dann noch ein Stützaccu reinkommt, muss du für dich selber entscheiden. Dazu gibt es hier genug Threads......
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          Also ich habe nach dem Flug mit meinem Shark dauerblinken....80A erreicht
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            Auf gutes gelingen.
            hey großer
            was ist das * dieses dynamoeffekt*
            hab mir auch noch den YGE 80 hv mit antiblitz angeschaut . er sollte doch auch gehen oder?
            DIABOLO
            • Sven Lürex
              Sven Lürex
              Zitat von easy_1 Beitrag anzeigen
              hey großer
              Rückstrom von den Servos.. nimmst bls dann passiert das nicht. Fliegt dann 1a ;-)
              • SFL
                SFL
                Klingt ja interessant, hab ich aber noch nie etwas von gehört.
                Auch im Internet lässt sich nichts darüber finden, das die Savöx-Servos einen auffällig höheren Rückstrom hätten, wie andere Servos auch.
                Oder das es da jemals Probleme mit gegeben hätte......
                Hast du da ne Quelle für ?
                Stephan
                Zuletzt geändert von Gast; 27.11.2009, 04:43.
                • Sven Lürex
                  Sven Lürex
                  Stephan
                  Nee ist mir nur aufgefallen das es immer wenn das BEC mit Probleme machte, Savox Servos verbaut wurden oder halt von der Bauart gleiche. Bei einem BLS angetriebenen Servo ist das halt nie möglich.
                  Mußt hier mal n bissel Querlesen
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Hier im Forum gibts unter "Rückstrom" und "Dynamoeffekt" einige Threads, die das ganz gut erklären.
                    Dagegen reicht oft ein dicker, wartungsarmer Pufferkondensator, wohingegen bei zu viel Servostrom und zu schwachem BEC ein umständlicher Pufferakku nötig ist, sagen sie dort.
                    • SFL
                      SFL
                      Ich hab mal die Suche hier im Forum bemüht, und nach "Dynamoeffekt" und "Rückstrom" gesucht.
                      Erstaunlicher Weise fand ich nicht einen Thread, indem irgendjemand BEC-Probleme im Zusammenhang mit Savöx-Servos hatte.
                      Stattdessen einige die mit starken DigiServos Dauerströme mit Peaks zwischen 4 und 11A, über nen normalen (oder auch zwei) Servostecker mit Standart-Servokabel versorgen, und sich wunderten das sie Probleme bekamen.
                      Ich weiß ja nicht wo ihr was gelesen habt, aber ein eindeutiger Zusammenhang mit BEC-Problemen und Savöx-Servos kann ich da beim besten Willen nicht erkennen.......
                      Threads:
                      Digiservos mit BEC -> Futaba 3150
                      BEC Ausfälle beim Jive -> BLS 451 und BLS 251
                      AC-3X ist "abgestürzt"! -> Futaba 9650 & BLS 251
                      Empfangsprobleme im MP XL -> Futaba 9351 / 9256
                      enttäuschender erst- zweit- und drittflug -> Futaba S3152 & 9254
                      Logo 500 mit V - Stabi gab Rauchzeichen -> Futaba 9452
                      ACHTUNG: Empfängerspannung mit Oszilloskop gemessen (eneloop, Helitron, Align BEC) -> Align DS-1015 / DS-1313
                      In diesem Sinne.....
                      Stephan
                      • easy_1
                        • 17.05.2007
                        • 1217
                        • ersin
                        so für mein winter projekt hab ich mich für ein jive 80 HV endschieden , den ich mir NATßRLICH zu Weihnachten gewünscht habe, hihi.
                        dazu kommt noch ein scopien HK4035-560Kv
                        und die sache ist fertig . ´dann noch das E- chassis und 10 oder 12 s akkus .
                        sollte reichen . denke ich .
                        DIABOLO
                        • Sven Lürex
                          Sven Lürex
                          @SFL es sind auch nicht nur die Savox Servos sondern alle Servos mit einem normalen E Antrieb der wie ein Dynamo wirken kann.
                          Das Zitat mit BEC Ausfälle und den BLS ist verkehrt und wurde im Thread auch nur aufgrund der enormen Häufigkeit von BLS Servos genannt.
                          Es war nur ein Tip, ob er den umsetzt muss Easy_1 selber wissen
                          • SFL
                            SFL
                            @Sven
                            Das klang aber stark danach, das alles ausser BLS Mist ist, und das es bei BLS-Servos keine BEC-Probleme gibt.
                            Dem ist aber nicht so.
                            Die Rückstrom- und Dynamoeffekt-Geschichten hast du mit BLS nicht, aber das ist auch äusserst selten der Fall das das zu BEC-Störungen führt.
                            Die meisten BEC-Probleme entstehen durch starke Servos die zusammen viel Strom ziehen (egal ob Brushless, Coreless oder Bürste), da durch den hohen Strom und meist unzureichende Aderquerschnitte der Empfängerversorgung, die Spannung einbricht.
                            Und dann kommen oft unqualifizierte Aussagen: Savöx ist Mist, nimm BLS dann haste Ruhe......"
                            (Die Aussage kam nicht von dir, hört und liest man aber öfters)
                            Das wollte ich nur mal richtig stellen.......
                            Stephan
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              Gut Stefan, dass Du dass äußerst.
                              Dennoch ist auch FAKT, dass die BLS einen erheblich besseren Wirkungsgrad haben und damit halt auch weniger Strom ziehen.
                              Ob's BEC damit "kippt" wenn man SAVßX nimmt ist damit eben kritischer.
                              5A BEC vom Jive ist gut aber eben nicht das Maß der Dinge, da viele hart ran gehen mit dem Gerät.(Servokabel, Anlenkung nicht ideal, schlechte Kühlung usw.)
                              Wenn man's damit im Rahmen hält, geht's mit dem Jive.
                              Ansonsten muss man eben ein externes 6 oder 8 A BEC nehmen, nur das ist aufwändiger und schwerer!
                              Meine Meinung.
                              grü�e marndra
