Das ganze Drehzahlband des trex 600 kannst du mit dem 25-08 HE an 6s besser abdecken, da kannst von wenig drehzahl bis viel drehzahl fliegen und der Motor wird das auch durchdrücken wenn die Akkus das liefern und der Regler das ausshält.
Wenn du einen Jazz oder Jive fliegst solltest du mit einberechnen, das die gewünschte Drehzahl bei 65% Regleröfnung erreicht werden sollte, wenn du einen Steller fliegst solltest du bei 100% die gewünschte drehzahl erreichen.
Das war auf den 25-10HE bezogen.
Der Strecker passst aber ohne modifikation nicht ins Chassi, was mich nicht davon abgehalten hat nen 378.25H zu kaufen :-)
ich selbst fliege anfänge 3D und habe den 25-08HE mit 6S und Align Regler 100A verbaut. Bin sehr zufrieden und ein Vereinskollege hat den Selben Motor und ist auch im Glück. Haben aber beide ien ac3X drauf und kommen auf 5 - 5.30 Minuten mit 3D üben ( Pitchmangment lässt noch zu wünschen übrig ).
Kann noch jemand was zu der Frage 8s und 25-08 he sagen??
danke
Thomas
Plettenberg Orbit 25-08HE geht definitiv nicht mit 8S! Wurde mir so von Plettenberg gesagt und mir wurde der 25-10 HE empfohlen, der geht mit 6-8S ohne Probleme!
Also ich habe den 25-08 HE zusammen mit dem Align ESP Regler (BL100G) und einem 16er Ritzel drauf und bin mehr als begeistert von dem Motor. Bei 80% Regleröffnung komme ich auf ca. 6-7 Minuten Flugzeit mit Kunstflug und sehr softem 3D. (Loops, Turns, Rollen, Funnels, FLips, Tic-Tocs in alle Richtungen und schnellem Rundflug.) Als Akkus verwende ich 35C Turnigy 5000 mAh und 4500er 30C SLS und komme mit den SLS auf ca. 5:30-6 Min Flugzeit mit dem selben Flugstil. (Bei den Turnigys lade ich dann ca. 3800 nach und bei den SLS ebenfalls.)
Der Motor passt ohne Probleme in das Rex Chassis und wird nichtmal handwarm nach den Aktionen. Regler und Akku werden wenn auch nur handwarm. Gemessen haben wir im Schwebeflug bei meinem Rex 1950 Umdrehungen - mit Skytach und im Flug zwischen dein Manövern zwischen 2100-2200 Umdrehungen. Anfangs bin ich mit einem 15er Ritzel geflogen und 85% Regleröffnung, aber damit hatte ich ca. 30-40 Sekunden weniger Flugzeit bei gleichem Setup und Flugverhalten. Abfluggewicht schwankt je nach Akku zwischen 3,3 und 3,4 kg.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Im ßbrigen hat der 25-08 HE laut Plettenberg, habe dort mal nachgefragt, 1140 Eumdrehungen. Wurde mir von denen zumindest so gesagt.
Ob der 25-8 HE an 8S geht weiss ich allerdings nicht, da ich mit dem 6S Setup mehr als zufrieden bin und wenn ich Leistung haben möchte, nehme ich meine Vibe!
