CC Phoenix HV 85 Verhalten
  • chrischan75
    chrischan75
    kann mir einer von Euch sagen ob es normal ist, daß mein Phoenix Regler beim Hochlaufen einmal über die Zieldrehzahl drüber hinausläuft und dann zurückregelt?
    Ansonsten läuft er schon recht gut.
    Motor: Hacker A40-12L ET
    Eingestellt ist:
    PWM 8khz
    Timing Low (0)
    Govenor High
    alles andere steht auf Standart, da hab´ich noch nicht rumgepfuscht.
    Betrieben mit 8S im 600er Rex.
    Wie gesagt, bis auf dieses Phänomen habe ich nichts zu bemängeln. Er regelt sehr gut, der Heli liegt sauber am Knüppel.
    Danke für Antworten
    Chrischan
  • sapca1
    sapca1
    AW: CC Phoenix HV 85 Verhalten
    Ich glaube, es ist normal.
    Gr.
    sapca
    • KlausL
      KlausL
      Das Verhalten eines leichten ßberschwingens bei Erreichen der Regeldrehzahl zeigen alle meine Phoenix. Dauer des ßberschwingens liegt bei etwa 1s, Drehzahlüberhöhung bei 5-10%. Ist abhängig von Hochlaufzeit und Regler-Gain. Scheint nicht vom Timing abzuhängen. Nach dem ßberschwingen stehen alle Regler perfekt. Das Verhalten wiederholt sich nicht bei Umschalten in andere Flugzustände mit höheren Solldrehzahlen. - Wenn das ßberschwingen zu groß erscheint, kann man versuchen mit höherem Reglergain etwas zu verbessern. Ein zu hohes Gain führt aber zu Schwingungen im ausgeregelten Zustand, d.h. auch zu Heckproblemen. Dein Setup sollte jedoch mindestens mittlere Gains vertragen.
      Grüße,
      Klaus
