Jive 80HV abschalten und sofortiges ruckartiges Wiederanlaufen
  • Sebastian Zwahr
    • 06.10.2003
    • 493
    • Sebastian
    Hi zusammen,
    Hat das einer von euch schon mal gehabt?
    Ich bin geflogen und in nem Loop schaltet der Jive innerhalb von ca 2s den Motor ab. Während der Autorotation tuts einen Ruck und der Motor läuft wieder. Also kein hochfahren sondern ein ruckartiges Anlaufen...
    Ich kanns mir nicht erklären, denn das ist ja mal garnicht typisch....
    Zwischen Abschalten und anlaufen habe ich keinen Motorschalter bedient...
    Gruß Sebastian
    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Jive 80HV abschalten und sofortiges ruckartiges Wiederanlaufen
    Hallo Sebastian,
    hast du ganz zufällig nach Blinkzeichen des Jive geschaut - ich vermute aber, deine Antwort schon zu kennen
    Andererseits werden ja bei nachher wieder angelaufenem Jive auch keine Fehlermeldungen mehr drauf gewesen sein...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Sebastian Zwahr
      • 06.10.2003
      • 493
      • Sebastian
      Röchtööööööchhhh auf die erste Frage
      und Röchtööööööcchhhh auf die zweite Anmerkung
      Im klartext:
      Icg hab tatsächlich verpennt draufzuglotzen ich Depp. Und wie du schon sagst. ich vermute fast daß da nicht vbiel Stand nachdem der Motor dann wieder angesprungen ist...
      Hab aber bnen Datalogger drangehabt. Das Log sieht gut aus. Während des 5min Fluges mit durchschnittlich 60A sind mittendrin 3s mit 2,4A.... Aber das Log hilft auch nicht viel weiter bei der Problemfindung...
      Gruß Sebastian
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        Na Hauptsache, das war die Ausnahme - und - mach' uns bloß nicht Angst, da gab' s ja schon genügend Fred's hier, den JIVE betreffend
        Grüße Stephan
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Das klingt ja nicht so erfreulich...
          Zusatzfragen: Fliegst du mit dem BEC vom Jive? - und das war die ganze Zeit da?
          Welche Software?
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Sebastian Zwahr
            • 06.10.2003
            • 493
            • Sebastian
            ja der Heli war permanent normal steuerbar. Habe ja gleich mit der Auro begonnen... Man sieht das auch im Log.
            Software ist 8J6
            Hat noch keiner sowas gehabt? Dann liegts vllt an irgendwas anderem....
            Gruß Sebastian
