Mind. 100A Regler für HET 2W-25
  • Brenner
    Brenner
    Laut diverser Berichte braucht man ja aufgrund der hohen Umdrehungen (oder so) bestimmte Regler. Der vom T-Rex 500ESP soll ja passen sowie der Jeti Spin 66 den ich habe.
    Wenn ich zu Weihnachten einen neuen Funjet bekomme brauche ich für den HET 2W-25 einen neuen Regler der mindestens 100A abkönnen muss. BEC muss nicht sein, das hab ich extern.
    Weiß jemand Regler die mit dem Motor zurecht kommen. Hatte schon an den 100A Regler vom T-Rex 600ESP gedacht, der ist günstig aber keine Ahnung ob der läuft.
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Mind. 100A Regler für HET 2W-25
    Kommt drauf an wieviele Zellen du den fliegen willst, bzw. würd ich da eher auf 5s gehen mit 4,7x,4,7 das dürfte das maximum sein was der motor verkraftet strom liegt dann bei ca. 65 A
    6s killt den motor.
    Der Antrieb ist für einen Funjet aber eigendlich zu schwer und wäre besser in einem Pylon der 1 meterklasse aufgehoben.
    mfg Richard
    Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2009, 14:29.
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Wenn du nicht grad exorbitante Leistung benötigst kannst du den Funjet mit HET 2W-20 + 3s2500er LiPo + 60A Regler + APC 5x5 einwandfrei befeuern.
      Der 2W-25 hält keine 100A Dauer aus, im höchsten Fall mal für wenige Sekunden.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Brenner
        Brenner
        ßhmmm,
        danke für die Tipps, aber es geht mir um den passenden Regler.
        Was und wieviel Strom ich durch den Motor jage lasst mal eine Sorge sein
        Der Jeti 66 schafft ja 80A Dauer, wie auch der Motor bisher ohne Probleme, nur nach ca. 30s schaltet der Regler wegen ßberhitzung ab.
        Als Akku habe ich einen 5S LiFePo4 2300mAh im Betrieb. Das Setup ist zwar relativ schwer aber das Ding geht wie Sau.
        Also,
        bitte back to Topic.
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Noch mal Off-Topic:
          Ich hab'n 1,4 kg schweren Voll-GFK Funjet mit 5s - 1,5kW - Antrieb.
          Das Ding ist kaum zu starten, geht nur mit'm sehr guten Werfer am Hang bei Westwind weil er nach'm Start erst mal 3m durchsackt bevor die Strömung anliegt. Die Landung ist ebenfalls ne Katastrophe, weil er reinkommt wie ne Heinkel Gleitbombe.
          Natürlich geht er - für'n Funjet - wie die Hölle, aber richtig Spaß macht er trotzdem nicht weil er so anstrengend ist.
          Versteh mich nicht falsch, ich will dir nicht reinreden, bei uns am Platz ist vor'm halben Jahr auch das Funjet-Wettrüsten ausgebrochen ... :-) ... Aber wenn das Ding zu schwer wird macht er Probleme.
          So jetzt aber zurück zu Thema: Das mit dem Regler hängt prinzipiell erst mal von der Drehzahl ab. Bei sehr hohen Drehzahlen kommen minderwertige Regler aus'm Takt. Welcher Drehzahlbereich schwebt dir denn vor ? Mit 5s LiFePo4 am 2W-25 sollten sie sich so bei rund 36 - 37000 unter Last einpendeln, oder ? Der 2W-25 ist glaube ich ein 6poler, dann ist das mit den allermeisten Reglern unproblematisch.
          Ich kann den hier sehr empfehlen: http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=4689
          Günstig, kompakt und für hohe Drehzahlen geeignet.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            YGE Regler sollten damit meines wissens auch problemlos mit zurecht kommen.
            Gruß Andre
            Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
            • Brenner
              Brenner
              @Alex:
              Danke für die Ausführung.
              Meiner wog nur 1075g. Es war ein normaler Funjet den ich voll getapted hatte.
              Die Start/Landeprobleme kann ich nicht nachvollziehen. Der Start war einfacher als mit den leichten Funjet. Der Werfer musste ihn nur leicht noch vorne werfen, nicht steil nach oben. Meiner hat soviel Druck das sich die Leute beschweren das er ihn schon fast aus der Hand gerissen wird.
              Landung ohne Wind war natürlich etwas fixer als die leichten Jets. Insgesamt war ich sehr zufrieden. Inzwischen ist er aber so vermackelt das ich einen neuen brauche, wahrscheinlich zu Weihnachten.
              edit:
              Wiegt der Regler mit oder ohne Kabel 82g?
              • Exxtreme
                Exxtreme
                nur interessehalber, mit welcher luftschraube kommen da 100A zu stande an 5s A123 zellen?
                guck mal bei www.Strat.at im Shop , da gibt es Steller die nennen sich MGM TMM , die werden gerne in verbindung mit Mega motoren ( der 16/25/2 ist baugleich dem 2w 25) eingesetzt.
                Steller mit der bezeichnung TMM Expert bieten eine datenaufzeichnung mit max u. min spannung und Ampere + Drehzahl welche sich mittels Usb adapter auslesen lassen.
                hilft beim abstimmen.
                mfg Richard
                • Brenner
                  Brenner
                  kann der jeti ja auch, zudem hab ich ja noch den unilog.
                  • Brenner
                    Brenner
                    Achja,
                    hier ein paar alte Messdaten:
                    • Exxtreme
                      Exxtreme
                      Netter Antrieb :-)
                      • Brenner
                        Brenner
                        Bloss zu schwacher Regler
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Meiner ist auch noch mal 400g schwerer.
                          Wenn ich beim Start Vollgas gebe dreht der Funjet vom Motordrehmoment auf'n Rücken, und da noch fast keine Strömung anliegen hab kann ich dem mit'm Querruder nix entgegensetzen. D.h. Start nur mit Halbgas, dann langsam reinschieben. Wenn er keinen Druckantrieb hätte wäre das alles kein Problem, dann wären die Ruder vom Luftstrom angeblasen.
                          Tut mir leid, das kann ich nicht sagen, er ist leider eingebaut.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Brenner
                            Brenner
                            Schade ;-)
                            Hab auch schon geguckt, anscheinend überall nicht verfügbar, ansonsten sind 92$ inkl. Versand (wo ich geguckt habe) schon ganz ok. Selbst das Gewicht ohne Leitungen ist mit 82g noch voll in Ordnung
