Problem mit dem Hacker X70 Pro SB, BEC Ausfall?
  • Amarok
    Amarok
    AW: Problem mit dem Hacker X70 Pro SB, BEC Ausfall?
    Ich hatte mich jetzt entschlossen meinen Jazz 80 von meiner Su 29 50 in den Logo zu bauen (jetzt mit V-Stabi) und den X70 in die Sukhoi.
    Hatte die Gaskurve allerdings nicht auf 50%, sondern auf 65%.
    Ich denke, dass er einfach zu warm geworden ist.
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      Wenn Du Deinen Logo dann weiterhin bei 6S mit einem 19er Ritzel fliegst, bekommst Du die gleichen Probleme wie mit dem Hacker. Ob X70 Pro-SB oder Jazz 80, es ist schon erforderlich, die richtige Untersetzung zu wählen.
      Zitat von Uwe Neesen :
      """"Grundsätzl. gilt: viel Teillast (wenig% am Gas) > viel Abwärme
      Je höher ein Regler belastet wird, desto mehr Richtung Vollgas sollte die Einstellung sein. Im Zweifel besser die ~Drehzahl über das Ritzel voreinstellen. Im oberen bereich ist auch die Nachregelung im Helimode deutlich besser."""""
      Das sollte man beherzigen, wenn man elektrisch unterwegs ist.
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • Amarok
        Amarok
        ja, das ist klar, ist auch schon geschehen, hatte ich dir ja auch geschrieben.
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          OK Daniel, dann bist Du ja auf dem richtigen Weg.
          Viel Erfolg
          Rolf
