Kontronik Jive 80HV mit HS4035 560kv läuft nicht
  • mavnezz
    • 21.04.2008
    • 996
    • Julian
    langsam fange ich echt an zu verzweifeln. Hab den Kontronik Jive 80HV mit 12s brand neu bei mir im Heli. Dazu den Scorpion HS4035 560kv.
    Den Jive hab ich soweit mir ersichtlich mit der Progcard programmiert.
    Bemse aus, Lipo, Akku abregeln, Abschaltspannung auf 3,0v
    Timing auf Auto, +5, -5, +10 nicht hilft
    Drezahlregelung auf ein, hochlaufen auf 10 sekunden, knüppelposition auf fest, Stellungen des Knüppels eingelernt. Dazu hatte ich den Regler am Regler eingang und das Mini-VStai ohne Empfänger am Akku eingang der ProgCard.
    Wenn ich Knüppelposition fest habe piept er nicht beim einschalten und schaltet meiner meinung nicht scharf. Stelle ich auf "Auto (APM)" piept er 6mal und zeigt mit damit ja 12s an und leutet danach dauer, aber nichts passiert bei gas geben.
    Komische Sache, ich weiss nicht mehr weiter. Wer kann mir wi helfen?
  • mavnezz
    • 21.04.2008
    • 996
    • Julian
    AW: Kontronik Jive 80HV mit HS4035 560kv läuft nicht
    kann mir nach 4 Stunden jetzt selber die Antwort geben. Hatte im V-Stabi den Gas-Kanal verstellt. Kein Gas => kein Motordrehen
    • seijoscha
      seijoscha
      Das ist natürlich Mist !
      Da kann man schon mal Verzweifeln wenn man so einen blöden Fehler nicht findet!!
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        lol
        Sachen gibts!
        Ich hab mal versucht meinen Redline zu starten! nach 20 Versuchen und 3 mal Glühkerze rein und rausschrauben hab ich einfach mal den Vergaser aufgedreht. War komplett zu.
        Dann gings auf einmal!
        Bist also nicht alleine.
        NOVA 7.0
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          ...Hatte im V-Stabi den Gas-Kanal verstellt. ...
          Welcher Gaskanal am V-Stabi?
          • mavnezz
            • 21.04.2008
            • 996
            • Julian
            Im Mini V-Stabi auf der Setup Seite. Heli wird ohne seperaten Empfänger betrieben.
