Was bedeutet KV
  • C3PO
    • 25.08.2009
    • 70
    • Heinz
    Was bedeutet KV
    was bedeutet die Bezeichnung "KV", z.B. KV1220 bei den Elektromotoren?
    Ich kenne das als Kilo Volt. Das kann es aber nicht sein oder?
    Harry
  • Berny
    Berny
    AW: Was bedeutet KV
    soviel ich weis heisst das 1220 umdrehungen pro Volt!
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: Was bedeutet KV
      KV:
      Die nominaler Drahzahl des Motors pro Volt.
      Bsp: 1.220KV = 1.220 min^-1 / V
      Ergibt bei 40V eine Drehzahl von 48.800min^-1
      ...äh... und
      Herzlich Willkommen im Forum!
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        AW: Was bedeutet KV
        das bezieht sich auf die Umdrehungen, die ein Motor pro volt macht.
        also ein kv1220 macht an em vollen 6s 30744 upm.
        zu langsam...
        GruÃ?, Flo
        • Michael W
          Michael W
          AW: Was bedeutet KV
          Nö, der macht 27000 U/min.
          Du musst von Nennspannug ausgehen, nicht Ladeschlussspannung.
          Bei dem Wert muss man aber etwas aufpassen. Einige Hersteller geben den für Leerlauf(die meißten), einige für Nennlast an.
          • m.a.r.t.i.n
            m.a.r.t.i.n
            AW: Was bedeutet KV
            siehe hier:
            lg
            Martin
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
              AW: Was bedeutet KV
              min^-1 / V
              Das hieße aber dann
              1
              ___
              min * V
              so wie dus aufgeschrieben hast. Bist du sicher? Ich mein das wäre irgendwie anders U/(min*V) oder so.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                AW: Was bedeutet KV
                Stimmt schon so, denn min^-1 bedeutet Umdrehungen pro Minute. (U bedeutet Spannung und hat in einer Einheitengleichung nix verloren)
                Code:
                    1
                ---------- = KV    ==> Umdrehungen pro Minute pro Volt
                min * V
                Zuletzt geändert von JMalberg; 07.11.2009, 18:58.
                • C3PO
                  • 25.08.2009
                  • 70
                  • Heinz
                  AW: Was bedeutet KV
                  Danke für eure Hilfe... und danke für die Begrüßung.
                  Harry
