turnigy plush 80a Läuft nicht an
  • Matthais38
    Matthais38
    Ich habe mir einen Rex 500 Clone aufgebaut mit turnigy plush 80a Regler und mit Prog karte Programiert einstellungen von meinem Rec 450 in der Steuerung ( MX16) übernommen passte alles so weit (kreisel-Servos...) doch der Motor Leuft nicht an Piepen kommt das war es dann auch schon Servos Gehen
    Hat jemand einen Tip was ich falsch gemacht habe
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: turnigy plush 80a Läuft nicht an
    Ist der Anlauf zu soft?
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Wie hast du den Regler den Programmiert ? Irgend was übersehen ?
      Programmierbare Funktionen:
      1. Bremse : an/aus
      2. Akkutyp : Lipo/Liion oder NiCD/NiMH
      3. Motorabschaltung : sanftes abregeln ( soft-cut) , sofort Abschaltung ( cut-off)
      4. Abschaltspannung : 2,6V pro Zelle ( low) , 2,8V ( middle ) , 3,1V ( high)
      5. Anlaufverhalten : normal , sanft ( soft) , sehr sanft ( very soft)
      6. Timing : low ( 2-6 polige Motoren) , middle (6-10polige) , high ( mehr als 10 polige)
      7. Musik : es sind je nach Wunsch ( LED) verschiedene Musikstücke wählbar , zur Abschaltung der Musik müssen alle LED auf -aus" stehen..
      8. Regler-Mode in diesem Modus hält der Regler die über den Gaswert vorgegebene Drehzahl gleich
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • Matthais38
        Matthais38
        Bremse Aus
        Anlauf Super soft
        Lipo
        Zellenzahl Automatisch
        Soft Cut
        • Matthais38
          Matthais38
          Guvernor mode off
          und jetzt auf start soft
          timing low
          Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2009, 21:44.
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Lipo i.o. ?
            Kontakte i.o. ?
            Empfänger korrekt verkabelt ?
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • FrankR
              • 25.04.2003
              • 991
              • Geeste/mfc-nordhorn.de
              Trimmung auf Null und Servoweg auf 100%?
              • Matthais38
                Matthais38
                Ja Lipo 100 % okay
                Empfänger wie im Rex 450 Verkabelt
                Kontackte i.o
                Liegt irgend wie an der Progarmierung
                ich versuche es morgen mal mit dem Sender zu programieren fileicht stimmt ja was nicht beim Anlernen des Gasweg ?
                wobei der der gleich wie im 450 ist ( Copy Programm)
                100 % Gasweg
                • TitanRaptor
                  • 08.12.2007
                  • 355
                  • Patrick
                  • Hildesheim/Hannover
                  ich würde mal gaskanal umkehren (revers)....
                  Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
                  • Matthais38
                    Matthais38
                    Warum Gaskanal auf Revers ? am 450 ist es doch auch so Gas unten 0 oben 100%
                    Glabe ich habe es ich habe den dreh poti auf gas anhebung -50-+100 programiert und daher habe ich keinen anlauf
                    ich teste es morgen mal und melde mich
