ich lese immer wieder das gleiche Motoren mit geringem KV und mehr Zellen eingesetzt werden und plötzlich unglaublich mehr Leistung zur Verfügung steht.
Habe ich die Physik nicht verstanden, kann mir das mal einer erklären?
Was macht man um einen Motor für mehr Zellen zu wickeln?
Der Stator ist fest vorgegeben. Man geht her und wickelt mehr Windungen mit dünnerem Draht, weil mehr Windungen mit dem gleichen Querschnitt passen nun mal nicht in die gleiche Nut. Die Drehzahl geht runter und der Motor kann mit höherer Spannung betrieben werden. Der mögliche Strom sinkt aber hierdurch.
Damit der Heli Schwerpunkt bleibt, nimmt man kleinere Zellen. Weil 12S 4000 wäre nun mal viel schwerer als 10S 4000. Also passt man das an. Die kleineren Zellen haben einen höheren Innenwiderstand, also ist mehr Leistung mit dem Akkupack auch nicht möglich.
Nun denn, was übersehe ich, außer die bischen Leitungsverluste?
Danke für eure Hilfe das zu verstehen.
