10s Regler welcher?
  • Exxtreme
    Exxtreme
    10s Regler welcher?
    Ich suche einen passenden 10s Regler für einen Trex 600.
    Gedacht hatte ich an einen jazz 55-10-32 doch dann bin ich auf den Roxxy 975-12 gestossen , welcher super zu meinem low budget 10s 600er passen würde und daraus vielleich sogar ein 12s trex 600 werden könnte vorausgesetzt es gibt einen passendenMotor dazu.
    Fliegt den Regler wer , in verbindung mit einem Scorpion motor?
    Wie gut funktioniert der Govener und wie zuverlässig ist der Regler?
    gibts noch andere die günstig sind und nen Reglermodus haben?
    mfg Richard
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    AW: 10s Regler welcher?
    Ich habe die Jive s von Kontronik eingesetzt und bin damit top zufrieden
    • seijoscha
      seijoscha
      Ich hab auch den Jive und kann absolut nur Positive drüber Reden !
      Aber die YGE sind auch klasse!!
      • Belu
        • 30.08.2009
        • 743
        • Benjamin
        • Simmern / Hunsrück
        wenn Roxxy dann den 975 oder 9100 kann diese Empfehlen. Sind echt die low budget Lösung. Würde dann aber egal wie einen Stützakku und ein Externes BEC ( Getaktet ) nehmen. Ausfälle bei den HV Systemen sind auf beiden Seiten ja bekannt.
        lg Belu
        • klarisatec
          • 05.05.2008
          • 1457
          • Markus
          • Ortenau
          Hallo Richard,
          der Jazz 55-10-32 wird vermutlich nicht reichen - trotz optimal ausgelegtem System kann es zu Situationen kommen, in denen der Regler eine Stromspitze sieht. Wenn es relativ heiß ist, die Wärme nicht gleich weg kann - schaltet der Regler ab.
          Ich fliege den Jive und kann diesen auch sehr empfehlen.
          Gruß Markus
          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
          • Exxtreme
            Exxtreme
            Der Jive ist sicher erste Sahne für einen 600er kennt wer ne billige Adresse für den 60HV+?
            Reicht das BEC ohne weitere massnahmen aus und ist es zuverlässig?
            @Belu
            Welche HV systeme meinst du damit? Auch die Jives?
            Welch extere HV ist zu empfehlen?
            mfg Richard
            • Belu
              • 30.08.2009
              • 743
              • Benjamin
              ich wollte damit nur sagen das die HV Systeme ( über 6 s ) alle so ihre Probleme mit dem BEC haben. Explizit keines ansprechen, jeder kann hier die Forum such funktionen benutzen. In meinen Augen sollte man bei dem mehr an Leistung auch die 200 g mehr an Gewicht mit tragen ( einrechnen ) für einen Stützakku ( Empfängerakku ) um das BEC stabil zu halten. Und ich hab echt von fast allen Reglern hier mal BEC ausfälle gelesen. Manche auch weniger, diese sind dann auch nicht so verbreitet. Es werden halt aus knapp 50 V nur noch 5 bis 6 gemacht.
              Im mittleren Budget befindet sich der YGE, den den fliege ich als LV 80 im 500 kann den dir empfehlen. Der HV als Opto mit einem Stützakku hast sicherlich spass dran.
              Es gibt Kombisysteme von Emcotec, das sind Magnetschalter mit einer Spannungswandler der macht dann aus einem 2 S ( 7,4 v ) je nach wunsch stabilisiert 5 bis 6 Volt. Das in Verbindung mit einem Opto Regler ist denke ich super.
              75 HV Roxxy + Emcotec + Stützakku
              80 HV YGE + Emcotec + Stützakku
              Das sind denke ich sehr gute Systeme zu einem vernüftigen Preis.
              LG Belu
              • g.harry
                • 18.10.2007
                • 1272
                • Harald
                • Wartenberg, Geisenhausen
                Hacker X-75 oder X-80 Opto Pro 3D Sind beide fuer 10 S und je unter 200 Euro UND sind absolut zuverlaessig.
                Jive 80 HV bei 10S im Logo600 eines Kumpels.... ohne Kuehlkoerper haettest du ein EI drauf braten koennen... mit Kuehler gings dann. Motor war eine A50 Turbine von Hacker... wenn man dafuer auch noch 300 Euro ausgeben muss.... hmmmm
                Zuletzt geändert von g.harry; 05.11.2009, 09:27.
                Gruss Harry
                • Exxtreme
                  Exxtreme
                  Den YGE halte ich nicht für eine Alternative da dieser am ende deutlich mehr kostet wie der JIVE 60 bzw. in der Region eines Jive80HV liegt rechnet man die stromersorgung mit.
                  Gibt es bekannte inkompatible Motoren für den Roxxy 75 12s und den jive 60HV?
                  mein Motor Favorite wäre ein Scorpion , welcher genau weiss ich noch nicht , 4025 oder sollte es besser ein 4035 werden, welche KV?
                  Vielleicht könnt ihr mir auch da weiterhelfen .
                  mfg Richard
                  • daybyter
                    • 12.06.2007
                    • 1046
                    • Kaiserslautern / Deutschland
                    Hat schonmal jemand den Turnigy Sentilon 100A HV getestet?
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      • Toulouse / Frankreich
                      Ja, ich!! nach 2 min flug im logo:
                      ohne worte
                      Marcel
                      Zuletzt geändert von mguw; 05.11.2009, 12:33.
                      www.helidigital.com
                      • markuskn
                        markuskn
                        Hab genau den Roxxy 975-12 seit dem ersten Tag an dem er Lieferbar ist im Einsatz. Genau wie du an 10 Zellen mit externem BEC da ja Opto.
                        Hatte nie irgendwelche Probleme mit den Motoren (Plettenberg, HeliX), Scorpion hab ich nicht getestet.
                        Der Sanftanlauf und der Gov. funktionieren sehr gut. Bin mehr als zufrieden.
                        Als Bec kann ich dir das Castle Creations - CC BEC PRO SWITCHING empfehlen.
                        mfg Markus
                        Edit:
                        Scorpion 4025-740
                        Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2009, 12:32.
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          setzt du des HV Bec ohne Stützakku ein?
                          • markuskn
                            markuskn
                            Ja, ist ja stark genug.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              nutze seit Jahren den 55-10-32 im Joker 2 mit Stütz Akku ohne Probleme mit dem Actro 24-4 an 10 S.
                              GruÃ? Manfred
