Jive80 4035-630 zu heiss
  • vitaminp
    vitaminp
    AW: Jive80 4035-630 zu heiss
    welchen Kühlkörper verwendest du denn? Ich hatte mit dem original Kühlkörper mit zusätzlichem Lüfter auch ständig Abregeln wegen ßbertemperatur, seit ich den Zalmann Kühlkörper OHNE Lüfter drauf habe bleibt der Jive unter 50°C. Den Zalmann kann ich empfehlen :-)
    Grüße,
    Phil
    • D_C
      D_C
      • 26.04.2008
      • 655
      • Smackzone Saarland
      Habe einen von Conrad drauf. Aber es kann nuram Ritzel liegen. Das 12er passt dann halt nicht gut zum 630er. Ich probiere jetzt mal das 11er und hoffe das es dann geht.
      Gruß Daniel
      SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
      Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
      Blade 130x
      • Snoopy_2004
        Snoopy_2004
        Der 80 HV ist zu knapp für den 4035-630, mich wundert eher, dass er nicht sogar hart abschaltet bei nur 55% ßffnung. Der Lüfter wird Dir das Temperaturproblem lösen, nur spätestens mit dem nächsten (besseren) Akku kommt dann wahrscheinlich die Hardwareabschaltung (=8-fach Blinken).
        Sebastian
