Scorpion HK 2221-6, welche Regler sind geignet?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    So,
    da mein T-Rex 450 mehr leistung braucht. Muss ein neuer Regler und Motor her.
    Für den Motor habe ich mich schon entschieden.
    Werde den Scorpion HK 2221- 6 bestellen.
    Jetz muss ich noch ein Regler dazu finden, welche Regler sind geeignet?
    Währe um einige Vorschläge dankbar.
    Ach ja sollte nicht der teuerste sein
    Fliege mein 450er mit SLS Akkus 3 Zell 30c 2200 mAh.
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 01.11.2009, 12:53.
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Scorpion HK 2221-6, welche Regler sind geignet?
    Roxxy 960, läuft super. Du solltest aber sehr wenig Flugzeit einplanen...
    Je nach Tagesform ziehe ich zwischen 2000 und 2350mAh in 4 Minuten aus dem Akku.
    Philipp
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Danke für dein Tipp!!
      Was fliegst du für ein flugstyl?
      Jürg
      • Alex
        Alex
        ich hab den YGE 60! Funtzt perfekt . . .
        Gruß Alex
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          So,
          Habe mich entschieden das ich den HK 2221 -8 nehme, und dadurch mein Regler behalten kan,
          mal schauen.
          der 2221-8 hatt ja mehr Leistung als der 430X
          danke trotzdem für die Tips.
          Jürg
          • Deluxe1
            • 27.05.2008
            • 1323
            • Philipp
            Zitat von jürg Beitrag anzeigen
            Was fliegst du für ein flugstil?
            Möchtegern-3D.
            • sridii
              • 24.09.2008
              • 528
              • LU, CH, auf allen Wiesen
              Jürg
              Ich hatte dieselbe Entscheidung getroffen und nie bereut. Nach 4:30 war aber auch Schluss. (20% Reserve)
              Viel Spass!
              Gruess, Stephan
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                HAllo
                ich hatte in meinem 450er den 6er Scorpion mit 12 Ritzel in Verbindung mi einem 940-6 Roxxy. Dazu noch +/- 13° Pitch mit 3200 U/min bei 70% Reglerüffnung. Lipos waren Rockamp 2200mah 30C und Flugzeit 2.30Min. Aber Leistung ohne Ende !!!
                Die höchsten Ströme fließen wenn man Loops am Stück fliegt mit Vollpitch. Das habe ich probiert und Motor, Regler und Lipo bleieben kalt. Der Roxxy ist schon geil.
                Habe auch jetzt den 960-6 im Protos 500. Ohne Probs.
                MFG Daniel
                Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Viel Spass!
                  Ach super dan bin ich froh das es proplemlos geht.
                  4.30 genügt mir, wen ich nicht unter drei Minuten komme ist es für mich okey.
