T-Rex 450S Nur Motor Wechseln für mehr Leistiung, reicht das?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Leute,
    Bei mir kommt jetz langsam die Zeit wo ich zu wenig Leistung auf meinem kleinsten habe.
    Fliege meine Regleröffnung schon auf 90%, habe auch schon ein grösseres Ritzel trauf, mit 13 Zähne.
    Hatt mir schon eine menge gebracht. Aber es darf halt noch mehr Leistung sein
    Jetz frag ich mich ob ich nur den Motor wechseln könnte um mehr Leistung zu bekommen.
    Und die Frage ist welchen Motor.
    Meine Momentane Koponenten:
    Regler BLS 35X 35A
    Motor 430X 3550 KV
    Akku habe SLS 3 Zellen 30 C 2200mAh
    Ich weis das ich volle Power mit einem Jazz Regler und einem Scorpion Motor hätte.
    Aber da ich noch ein T-Rex 700 im Aufbau habe liegt finanziel nur ein neuer Motor trin wen das was briegen würde*?
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 01.11.2009, 11:33.
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: T-Rex 450S Nur Motor Wechseln für mehr Leistiung, reicht das?
    Hallo Jürg
    du hast deine Frage schon selbst beantwortet...
    Der Motor und der Regler sind halt schon etwas knapp bemessen für mehr Power..
    Weiter raufritzeln würd ich nicht..,das packt der Motor/Regler nicht!!
    In diesem Sinne...........
    Gruss Thomas........
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      ja dan Muss ich mir wohl den scorpion und den Jazz regler gönnen.
      Werde.
      Habe mich umgeschaut werde den HK 2221- 6 nehmen, was kan ich da für ein Regler nehmen. Währe um einige Vorschläge Dankbar.
      gruss Jürg
      • Exxtreme
        Exxtreme
        Rein für mehr leistung brauchst du nur den 430 X rausschmeissen, der 35 A Regler reicht ja auch für den 430 XL der ja fast schon so gut wie der hK 2221-8 geht.
        Im stellermodus kannst du den 2221-8 mit einem 12 oder sogar 13 ritzel betreiben können, das ist schon ne gewaltige steigerung zu deinem jetzigen motor .
        Den 2221-6 würd ich nicht nehmen da der 2221-8 schon mehr leistung umsetzten kann wie deine S mechanik aushält.
        ßber 3100U/min macht der SE V1 keinen Spass, die mechanik klingt auch nichttmehr sauber und es tretten sehr leicht vibrationen auf.
        wenn du dann noch ne saubere Regelung haben willst kaufst dir noch nen jazz 40 dazu damit geht dann mit dem 14er oder 15 er ritzel richtig die post ab.
        mfg Richard
        Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2009, 13:00.
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Hallo Richard danke dir für die Tips
          Ja wen der Jazz nich so teuer währe Hmm,
          gibts da nicht noch was billigeres?
          jürg
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            ich würde den Regler drin lassen und einfach nur einen 8er Scorpion nehmen, das geht einwandfrei solange man im Stellermodus fliegt. Guter Regler für kleines wäre der Roxxy 940/6.
            Gruß Stefan
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Ach so wen das Mein 35A Regler Aushält, nehme ich den HK 2221-8
              Und probiere das mal, kan ja später immer noch Regler wechseln.
              Jürg
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Eben.
                Gruß Stefan
                • HannoverH
                  HannoverH
                  genau, ich bin den 2221-8 mit dem gleichen regler geflogen. ging wunderbar.
                  den regler von YGE kannst du noch ins auge fassen.
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    Ja das gibt schon nen schönen leistungsschub, gegenüber dem 430x.
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Super danke Jungs,
                      Was für ein Ritzel soll ich da drauf machen?
                      Vieleicht weis das jemand gerade, ansonsten werde ich es ausprobieren.
                      jürg
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        11 , 12 und 13 gehen mit dem Regler und dem motor je nachdem wieviel du haben willst, und vergiss nicht eine ausgeprägte gaskurve einzustellen sonst merkst den leistungsunterschied net.
                        für den motor ist das 15er ritzel im trex das maximum an 3s.
                        da kannst dues dir ausrechnen
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2009, 16:01.
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Habe im moment das 13er trauf. dan lass ich das mal so.
                          Fliege eine V Gaskurve 100 90 100.
                          jürg
                          Danke werde das mal alles hier eingeben da sehe ich ja genau den Unterschied vom meinen alten Motor.
                          Jürg
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 01.11.2009, 23:00.
                          • Exxtreme
                            Exxtreme
                            könnt sein das ausgeprägter also 100-80-100 oder so ein besseres ergebniss bringt, das muss halt mit den pitchwerten zusammen passen
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              Ja denke auch das ich bei HK etwas runter muss,
                              fliege im moment -10 + 10
                              Versuchte es schon mit -12 +12 aber der Motor war einfach zu schwach.
                              Jürg
