Keramiklager Scorpion HK 3026-1400KV V2 ???
  • RaidRush
    RaidRush
    ich ärgere mich eine lange Zeit über den hohen Verschleiß der
    Kugellager im "HK 3026-1400KV V2" und wollte mir aus aktuellem Anlass ein paar Keramiklager
    beim Conrad mitbestellen.
    Nun meine Frage: Welche Größen brauche ich da? Suche seit einer geschlagenen Stunde,
    finde aber nirgends Angaben über die Lager im 3026
    Marian
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Keramiklager Scorpion HK 3026-1400KV V2 ???
    vielleicht hilft dir das:
    GruÃ?, Flo
    • KlausL
      KlausL
      Das 5x10x4ZZ ist als Standardgröße billig als Hybridlager erhältlich. Das zweite Lager der Größe 5x13x4ZZ dürfte schwer als Hybrid erhältlich sein.
      Davon abgesehen, sind gute Markenlager vielleicht besser als billige Hybride mit unbekannter Herkunft. Rillenlager in diesen Größen z.B. von SKF (lassen sich googeln) sind für Drehzahlen jenseits der 50000Umin-1 ausgelegt und kosten grob um die 5€ pro Stück. Gute Standard-Stahllager halten bei mir problemlos. Etwa alle 30-40 Akkus gibt es einen kleinen Tropfen vom blauen Robbe Metalllageröl als Nachschmierung.
      Grüße,
      Klaus
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Ich würde keine Hybridlager einbauen....
        Meine haben im 4035/560 30zyklen gehalten...
        Ich habe wieder Standart Lager drin...
        Die halten wenigstens 50 Zyklen...
        MZ 24 Hott
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          HAllo,
          hat schon jemand Erfahrungen mit den neuen EZO Lagern von Litronics ??
          MFG Daniel
          Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
