Jive 80HV mit zusätzlichen BEC , geht das???
  • Milleboy
    Milleboy
    Bin gerade bei der Fertigstellung meiner Bell 222 mit ESP Mechanik. Da ich die Bell mit 3 starken Fahrwerksservos , Beleuchtung, 3 x starke Digitalservos auf TS, schnelles Digital auf Heck und AC3X verbaut habe wollte ich den Jive 80 HV bei der BEC Spannung noch stützen.
    Klar könnte ich einfach einen kleinen 4 Zeller mit dran hängen, aber ich hab hier noch das 6A Align BEC (RCE-6BX) mit dem 2 S Lipo 1900 liegen.
    Meine Frage an die Elektronikprofis , geht das wenn beides 5,8V liefert oder kann es zu Ausfällen der Spannungsversorgung kommen.
    Bitte keine "ich denke" oder "ich vermutete mal" Antworten , sondern ich suche jemanden der eine fundierte Aussage zu dem Thema machen kann.
    Vielen Dank im voraus
    Carsten
  • Milleboy
    Milleboy
    AW: Jive 80HV mit zusätzlichen BEC , geht das???
    Sorry ich meinte das Align BEC : RCE-B6X
    Viele Grüße , Carsten
    • zimke
      zimke
      im Manual vom Jive steht:
      "Bei einer eingestellten BEC-Spannung von mehr als 5,6V sollte eine redundante Empfängerstromversorgung mit Wechselschaltung verwendet werden."
      Nach meinem Wissenstand kann man nicht zwei Akkus ohne Wechselschaltung in den Empfänger stecken ohne das da irgenwo Rauch austritt.
      Ich hab in meinem Scale ein 8A BEC verbaut (BEC vom Regler ganz abgehängt) mit einer 3S LiPo. Auch mit starken Servos, 3x 1Watt Blitzer, 2x 1Watt Posi, 1x 3Watt Landescheinwerfer und 1x 1Watt Turbinenbeleuchtung.
      Grüsse
      • Scholli
        • 01.03.2008
        • 234
        • Marius
        • Albuquerque, New Mexico
        Das Jive-BEC verträgt sich nicht mit einem anderen BEC. Lies mal hier:
        Marius
        Logo 700, Logo 600, Trex 500
        • modellbaufanatiker
          modellbaufanatiker
          bei meinem Jive habe ich einfach das rote Kabel vom Regler zum Empfänger aus dem Stecker gezogen. Ich fliege den Jive mit "externem BEC" also mit Empfängerstromversorgung (Jeti Max BEC) funktioniert einwandfrei.
          Das Jive BEC mit einem weiteren BEC zu koppeln geht nicht, hier beschäftigen sie beide BEC gegeseitig und regeln die Spannung(en) aus. Im allgemeinen geht das solange gut, bis eines der beiden BEC den Geist aufgibt. Das Jive BEC lädt nämlich den evtl. angeschlossenen Stützakku wieder auf, daher geht es nicht ein 2. BEC an den Jive ranzuhängen.
          Folgende Möglichkeiten
          1. Externes BEC einsetzen (nur Empfängerstromversorgung)
          2. Stützakku an den Jive anklemmen (hier gibt es aber genügend Meinungen in den Threads)
          Achim
          • Milleboy
            Milleboy
            Dann werde ich wohl auf einen 4 Zelligen Stützakku setzen.
            Danke für die Infos
            Gruß Carsten
            • mignix
              mignix
              Hallo Carsten,
              Ich habe auch die Bell mit der 600 CF Mechanik mit
              Digitalservos und Fahrwerksservos 3x Hitec 225 BB.
              Ich komme mit dem 1900 mA Akku super klar.
              Meinen Jive 80 LV nutze ich nicht mit BEC.
              Mein Graupner Empfänger will nicht so recht mit BEC auf dem Akkueingang.
              Es geht aber auch ohne.
              Uwe
