RCE-BL35X Governor läuft nur am Boden gut - mit Vermessung
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    ich habe mit meinem Align RCE-BL35X Regler und meinem Motor das Problem, dass im Gouvenor Modus im Flug die Drehzahl nicht gehalten wird. Am Boden ohne Belastung ist die Drehzahl perfekt. Vielleicht bin ich aber nur
    in meinen Vorstellungen zu genau, daher habe ich das Log vom meinem Unilog mal angehängt. Am Boden eine flach Linie (am Ende kurz zu sehen) und in der Luft beim Schweben ein Rumgezuckel.
    Ich bekomme das Heck übrigens nicht ruhig und vermute auch das Laufverhalten als Grund. Was meint Ihr dazu? Motor / Regler Combo schlecht?
    Heli Daten:
    T-Rex 450 S
    Align RCE-BL35X
    Carson HeliX B30
    13er Ritzel
    Beste Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    Korrektur Helidaten
    Hab ein 11er Ritzel...hab mich im Heli geirrt.
    SoxoS rocks! :-)
    • thorsten0211
      thorsten0211
      AW: RCE-BL35X Governor läuft nur am Boden gut - mit Vermessung
      Lieber Nils,
      der Regler ist nach wie vor unvollkommen im Govenor-Mode, sprich Du musst den Regler mit Gaskurve/Stellermodus betreiben, um gute Ergebnisse zu erreichen.
      Alternativ einen Kontronik oder YGE Regler erwerben.
      Eine gut eingestellte Gaskurve lässt sich jedoch auch prima fliegen. In dieser Kombination ist die Motor/Reglerkombination durchaus als brauchbar bis gut zu bezeichnen. Und ja - das Heckzucken kommt (vorausgesetzt der Kreisel ist richtig eingestellt und am Heli stimmt sonst alles) vom Regler. Bei Stellermode ist dies dann okay.
      Besten Gruß
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Hallo Thorsten.
        Hatte schon von Unzulänglichkeiten im Gov gehört, aber nicht gedacht, dass sich diese so "sichtbar" in extremen Schwankungen auswirken (sichtbar im Log). Werde das dann mal nächstes We ausprobieren. Bin echt gespannt.
        Danke und viele Grüße,
        Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • rosti
          rosti
          Ja, die gleichen Probleme hatte ich in meinem 450er auch mal. Jetzt ist da der Jazz drin und alles geht prima.
          • Chorge
            Chorge
            Das ist leider so... Garantiert, wenn der Regler unter 80% betrieben wird, aber wohl auch manchmal über 80%... Würde an deiner Stelle dennoch mal testen, ob es mit ner 82% Gerade besser ist, auch wenn das ne heftige Drehzahl am Carson-Motor ergeben wird. Kann durchaus sein, dass der Regler dann einwandfrei arbeitet.
            Das Wackelheck liegt auch am Regler in dem Fall!
            Alternative: Regler auf Helimode1 programmieren, und mit einer schönen Gaskurve fliegen (z.B. 100-90-85-90-100% Regleröffnung, oder eben insgesamt 10% niedriger, je nach Drehzahl bei 0° Pitch). Dann noch 15% Gas auf Roll und Nicj dazumischen... Damit fliegt es sich genausogut wie mit Governormode - versprochen!
            • PowerEco
              • 15.08.2006
              • 1144
              • Boris
              • Weisendorf
              Mal gesponnen
              Was macht die Drehzahl wenn man einen Regler mit Gaskurve im Gouvenor Modus betreibt?
              Müsste es dann nicht noch besser gehen?
              Grüße Boris
              www.mfc-gerhardshofen.de
              Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
              • duke08
                • 06.02.2008
                • 60
                • Sascha
                • Auf der Wiese
                Das wird vermutlich ein fatales Ende nehmen und ist überhaupt nicht zu empfehlen. Eigentlich ist das bei überhaupt keinem Governor-Regler empfehlenswert, da das den Regel-Algorithmus total durcheinanderbringt. Der Align-Gov mag es aber insbesondere überhaupt gar nicht, wenn die ßffnung im Betrieb geändert wird. Zumindest das Umschalten zwischen z.B. 80% und 90% kann katastrophale Auswirkungen haben. Ich hab schon alles zwischen geht, es passiert gar nichts, Regler geht auf Vollgas und Regler geht komplett aus gesehen.
                Der Align-Gov geht aber trotzdem entgegen der allgemeinen Meinung recht gut, aber normalerweise bei nur *genau* einer ßffnung. Das ist in der Regel irgendwo zwischen 85% und 95%. Man kann die gewünschte DZ also nur sehr eingeschränkt über die Wahl des Ritzels (und des Motors) beeinflussen.
                Zumindest war das bei den Align-Reglern vor ca. 1 Jahr so. Kann sein, dass es da auch ßnderungen/Verbesserungen gegeben hat.
                Sascha
                • Pylonracer
                  • 20.06.2008
                  • 1261
                  • Pressig
                  Kauf dir nen Roxxy 940-6 und du hast das was du dir vorstellst und das zum unschlagbaren Preis-Leistungs-verhältnis.
                  Gruß Frank
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    @duke08: Kann ich so nicht bestätigen. ;-) Ist nicht sehr alt der Regler.
                    Hab bisher nur zwischen 80 - 85% gespielt und es ist gar nichts passiert. Passt sehr gut deine Beschreibung. Mal sehen, was der mit 90% macht. Echt blöde, da hab ich mich auf den Gov gefreut, dass es einfacher wird.
                    SoxoS rocks! :-)
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      ßbrigens, was habt ihr eigentlich so für ein Timing eingestellt? Damit kann man sicher auch einiges Kompensieren.
                      Viele Grüße,
                      Nils
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        Hallo Nils,
                        hör' doch auf die Ratschläge, du erfindest das Rad auch nicht neu und der BL35X ist nunmal im Gov für die Tonne - musst'e dich leider mit abfinden
                        Ich habe damals auch alles Mögliche probiert und mir dann aus lauter Frust einen Jazz 40 gekauft, den fliege ich im 450-er heute noch und bin restlos zufrieden damit, und inzwischen gibt es ja auch andere gute und sehr gute Regler, die nicht mehr soviel kosten
                        Grüße Stephan
                        Lipoblitzer und vieles mehr
