Von Zeit zu Zeit schaltet der Jive den Motor ab wegen ßberstromabschaltung.
Ich habe den Jive schon gegen einen neuen getauscht, gleiches Problem. Beide Jives mit Strecker Motor zu Kontronik geschickt:
Beide Regler kein Fehler festgestellt. Software-Update auf V7 durchgeführt. Am Motor einen Hochspannungsisolationstest durchgeführt und einen Isolationsfehler am Motor festgestellt.
Ich das Paket wiederbekommen. Die Jives rausgenommen und den Motor weiter nach Strecker geschickt. Herr Strecker hat erst keinen Fehler festgestellt und meinte, sowas behaupten die öfter mal. Dann schließlich wäre doch eine Lötung schlecht gewesenam Goldstecker* Ich OK, wenn dann alles wieder läuft ist es OK.
Bis heute ist es dann (2 Flugtage) gutgegangen. Genau der gleiche Mist!
Natürlich im Rückenschwebeflug, will wegsteigen mit Piros. Motor aus!
59EUR-Haube wieder im A......
Hat noch jemand die Combi im Einsatz und kann davon berichten?
RS 330.15 14 Wdg. 8 Pol, Jive 80 LV, 6s SLS ZX EP Xtreme 30-35C 2500-3300 mAh
18er Ritzel, 430er Blätter
P.S.: Ein Log zeigt auch einen kurzen Aussetzer von einem anderen Flug letzte Woche. Da lief der Motor wieder an.
