Ich habe folgendes Problem,weil mir der orginal Regler meines T-Rex 500
abgefackelt ist habe ich mir einen Hype Regler Alpha Plus 100A mit
Program Card gekauft und wollte hier mal nachfragen ob einer erfarung mit der
programmierung des Reglers hat.Da ich noch Anfänger bin wäre ich für jede
Hilfe dankbar.
pass auf, das Teil hat keinen Sanftanlauf (2 Sek.). Regelmodus tut es nicht, du brauchst eine Gaskurve. Timing auf keinen Fall auf high, höchstens middle oder sogar low, musst schauen wo der Motor am besten mit läuft, wenn das Timing nicht passt verschluckt er sich bei ruckartigem Pitchgeben.
Der Align Regler war ein Sahneteil dagegen, am besten du holst dir einen Jazz 80, Jive 60, YGE oder wenn es billig sein soll einen Robbe Roxxy, die sind alle prima.
