ALIGN BL650L Kugellager ölen.
interferenz
Sollte man bei dem 650BL von ALIGN die Kugellager ölen, ist es für die Lebensdauer förderlich, egal, oder gar hinderlich?Stichworte: -
AW: ALIGN BL650L Kugellager ölen.
Hallo Volker
In den meisten Motoren werden sogenannte ZZ-Lager verbaut (Beidseitige Deckscheiben). Diese Lager sind mit einer Fettfüllung versehen die ein Lagerleben hält.(so die Theorie).Leider kommt es aber auch mal vor das der Motor sehr Heiß wird. Ab einer gewissen Temperatur wird das Fett nun dünnflüssig und kriecht aus dem Lager heraus. Da man es nicht nachfetten kann ist die Lebensdauer durch "regelmäßiges" ßlen verlängerbar. Wird hingegen ein noch ausreichend gefettetes Lager geölt verdünnt man den Fett-Schmierfilm und es kommt aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer verkürzten Lebensdauer des Lagers. Also meine Empfehlung: Motor ausreichend kühl halten und ZZ-Lager nicht ölen! Sonst kommst du aus der ßlerei nicht mehr raus.
mfG
NorbertEigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
@Norbert:
mit dem Nachölen hast Du recht.
mit dem nicht Nachfetten allerdings nicht. ZZ-Lager lassen sich sehr wohl nachfetten, man muss nur wissen, wie:
Wie bekommt man das Fett ins Lager ohne die Dichtung zu beschädigen?
Lagerfett in einem Topf erwärmen bis es flüssig ist und dann das kalte Lager reinwerfen. Durch die Hitze dehnt sich die Luft in den Lagern aus und Luftblasen kommen aus dem Lager. Wärmezufuhr abschalten, warten bis alles abgekühl ist. Jetzt das Lager aus dem Fett nehmen und äußerlich reinigen, aber nicht mit Entfetter
FertigGeradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
