Scorpion Motor läuft schlecht an
  • DasLegat
    DasLegat
    Ich habe in meinem Trex 450 einen Scorpion HKII Motor. Dieser läuft leider schlecht an. Ich meine damit das er die ersten Startversuche nur Pfeift, kurz anläuft und dann stehenbleibt. Fast so als wenn der wieder stand zu groß Wäre den er überwinden muss.
    Woran könnte das liegen, bzw. wo könnte ich die Fehler suchen?
    Danke schonmal
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: Scorpion Motor läuft schlecht an
    Läuft die Mechanik sauber ??
    Ritzel spiel geprüft ??
    Beim Ritzel mal komplett durchdrehen, das Hauptzahnrad eiert oft und dadurch klemmt es..
    Grüsse
    Uli
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Hört sich so an als ob ein Kabel am Motor nicht richtig verbunden ist. Hast du Stecker an den Motorkabeln ??
      Gruss Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        Eventuell ist der Regler falsch eingstellt....
        Was ist für nen Regler drinne ??
        Grüsse
        Uli
        • djder1
          djder1
          Ich tippe auch auf Motorkabel.Das ein nicht richtig Kontakt hat
          mfg dj
          • DasLegat
            DasLegat
            Also ich muss dazu sagen das ich absoluter Hleineuling bin, ichhab das aktuelle Ritzel selbst eingebaut, ist also durchaus möglich das ich da was verfriemelt habe.
            Wenn der Motor dann mal dreht, dann klappt das auch, nur hab ich den verdacht das die Flugzeit extrem kurz sind. ( 4 Minuten mit gebrauchten 2170 mAH Flightpower akkus).
            Als Regler ist ein Scorpion Commander 55A ESC drin. Groß Programiert hab ich den nicht, alles auf Standart, ausser sanftanlauf auf sehr weich gestellt.... Mhh jetzt wo ich das schreibe...könnte es daran liegen
            Wie weit muss das Ritzel vom Motor weg sein?
            Stecker hab ich am Motorkabel/Regler. Eins davon hab ich auch nachgelötet.
            Wie lange sollten die Flugzeiten mit den Akkus sein?
            • gsx-rmeister
              gsx-rmeister
              So Richtung 10 Minuten sollten drin sein, wenn die Akkus ok sind.
              Dreh mal einen Streifen Papier zwischen den Zahnrädern durch.
              Wenn es zu stramm ist,drückt das Papier durch.Es sollte eine leichte Ziamonika werden.Also schon deutliche Abdrücke hinterlassen, aber das Papier nicht quetschen.
              Wenn der Motor nur pfeift, kann es auch am Regler liegen.Progge ihn mal neu,wenn alles andere ok ist.Aber erst resetten.
              Gruss Marco
              • litronics2000
                litronics2000
                hört sind nach mehreren Möglichkeiten an:
                1. Schlechter Konakt zwischen Motor und Regler. Hier bitte alle Stecker einfach nachlöten, dann kann das schon mal ausgeschlossen werden.
                2. Falsch programmierter Regler. In der Standardprogrammierung ist der Regler im Flugbetrieb und muss erst noch auf einen Heli umprogrammiert werden. Schau mal bei mir auf der Webseite, da findest du eine deutsche Anleitung mit einigen an Hintergrundinfos.
                3. Zahnflankenspiel ist viel zu streng. Hier bitte den Motor vom Hauptzahnrad wegschieben und die engste Stelle zwischen Motor und Hauptzahnrad suchen (Zahnräder sind nie rund und eiern immer ein bisschen). Dort stellst du minimales Spiel ein. Also soll sich das Ritzel ganz leich hin un her bewegen lassen ohne dabei das Hauptzahnrad zu drehen / berühren. Das ist NICHT viel! Nur gerade so, dass minimal Luft zwischen den beiden Flanken ist.
                Hoffe das hilft weiter?
                Stefan
                • HannoverH
                  HannoverH
                  ich tippe auch ganz stark auf den regler, in einer anderen kombination war es das gleich wie bei dir. der motor hat nur um hilfe geschrien, und so gut wie gar nicht gedreht.
                  dabei war die übersetzung und akkus die gleichen wie im anderen rex.
                  regler!
                  • DasLegat
                    DasLegat
                    Danke schonmal für die Tipps.
                    Werde am Wochenende erstmal alles nachlöten und dann den Regler neu Programmieren und das Ritzelspiel testen. Werde dann hier posten ob ich Erfolg hatte
                    Wird mir wenigstens nicht langweilig, muss mich nur dranhalten wer weis wann der erste Schnee kommt
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      • Markus
                      Kontrolliere vorher bitte noch die Riemenspannung. Beim 450iger kann man den Riemen so stark spannen dass sich der Motor extrem schwer tut.
                      lg. Enzo
                      Logo700/690/200 + GLOGO
