ich bin gerade dabei meinen 700E und 600ESP mit neuen Motoren auszurüsten.
Im 700E (14S2P LiFePo4) wird der Actro 32-3 555kv durch einen X-Era 4035/2y-600kv ersetzt.
Im 600ESP (14S1P LiFePo4) wird der Actro 32-3 555kv durch einen X-Era * ersetzt.
Zuerst wollte ich da auch einen 4035/2y-600kv einsetzen, aber David (von xeramotors) riet mir zu einem 4025/3y-560kv.
Nun hatte ich vorgestern mit dem Actro an einem 15'er Ritzel die ersten Testflüge gemacht. Dieser brach ziemlich stark und die Drehzahl war mit ca. 2100U bei 100% ßffnung auch zu gering. Bleibt nun die Frage, ist es sinnvoll hochzuritzeln, die Frage bliebe ja auch beim Xeramotor identisch da der mit gleicher kv läuft, oder einen mit mer kv zu kaufen und wenn ja wieviel kv ist am 600'er Rex mit 12 Lipo bzw. 14s LiFePo4 ideal.
Ich will das das Ding Leistung hat!
Hier noch ein paar Links:
-X-Era Motors Hersteller: http://www.xeramotors.com/index.php?..._id=1&Itemid=1
-Shop in dem man gut die Daten vergleichen kann - Xera Motoren: http://www.espritmodel.com/index.asp...S&Category=900
-Shop in dem man gut die Daten vergleichen kann - Actro Motoren: http://www.espritmodel.com/index.asp...OD&ProdID=5223
