ich habe ein Problem mit meinem Jive80HV
Wollte eben eine Runde mit meinem Logo600 fliegen gehn, doch beim Anstecken des Lipos wollte der Motor nicht. Regler blinkte 2mal . Daraufhin hab ich im Forum danach gesucht und dort stand: ''Der Induktivitätsunterschied zwischen den einzelnen Phasen ist zu groß''. (zwischen Motor und Regler)
Ich bin aber erst 3 mal ( nur Schweben zum Einstellen des Vstabis ) mit niedriger Drehzahl geflogen und hatte da nie Probleme.
Jetzt habe ich mal den Motor abgesteckt und den Hacker 50 drangemacht und der ging. Danach wollte ich es wieder mit dem Scorpion probieren und siehe da das klappte jetzt auch wieder!?
Was kann das sein? Ich will jetzt auf Nummer sicher gehn nicht das mir das mal im Flug passiert. Kennt sicher jemand mit dem Problem aus?
Motor läuft jetzt wieder einwandfrei und ist erst 3 mal gelaufen ! Wurde weder heiss noch sonstiges.
Mein Setup: Jive80HV
Rockamp 10s 4400mah 30c
Scorpion 4035-630
Bls451 und 251 mit Vstabi
Danke schon im Vorraus.
Gruß Daniel
