aktuelles settup:
YGE80 v4 parameter:
Timing: 18º / Auto
Brake: off
cut off type/accutype: slow down / LiPo
cut off voltage: 3.1
Cells: 6
Freew./Gov. Mode: Freew. on / Gov. Store / fast (Gov.) off
P-Gain: 0.9
I-Gain: 0.05
Startup Speed: Heli middle
PWM Frequency: 8kHz
StartupPower: 2%
nun wollte ich einmal die neue option fast (Gov.) testen - mit der progcard II habe ich den wert auf der ebene 2 oben rechts angewählt.
beim überprüfen der eingestellten parameter haben nur die beiden led Freew. on / Gov. Store geleuchtet, das led fast (Gov.) nicht?
beim anschliessenden fliegen habe ich festgestellt, dass die drehzahlen plötzlich viel höher sind, d.h. vorher hatte ich bei 73% gas eine drehtzahl von 2150rpm, nun aber 2310rpm.
gemäss beschreibung wird mit dem parameter fast (Gov.) lediglich die regelung 'knackiger', die drehzahl sollte sich aber nicht verändern.
oder muss ich beim aktivieren von fast (Gov.) in verbindung mod Gov. Store die drehzahl neu einlernen?
auch beim einstellen der neuen option Beep zeigt das led der prgcard II den korrekten status nicht an, d.h. obwohl der parameter aktiv ist, leuchtet ads led nicht.
benötige ich eine neuere progcard II. meine progcard II ist vom november 2009.
gruss johann
