Hammmmer ext. Bec
  • Rasenmäher
    Rasenmäher
    Hammmmer ext. Bec
    hi,
    hab mir letzte woche mal das hercules super bec bestellt von western robotics !
    war vorher ein wenig hin und her gerissen wegen dem castle da dieser mit einem seperaten lüfter betrieben werden sollte wegen den spannungseinbrüchen.
    das sündhaft teure aber auf jeden fall sein geld wert finde ich den hercules !
    betrieben habe ich das bec mit 12s und eingestellt auf 5,3v 15 min lang. keinerlei spannungseinbrüche selbst beim 10 menütigem rumrühren an den steuerknüppeln.
    bei 6v genau das selbe , hammer.....bei 10 amp. dauer wird das bec max nur 45-50° warm und hält die spannung. bei belastung der rc bzw. betrieb im flug keinerlei probleme.
    man kann das bec maximal mit 14s betreiben wobei es auch welche mit max 12s gibt...wollte aber auf nummer sicher gehen.
    empfängerakku raus (185g), externes bec ca 40g rein, 145g gespart und keine laderei mehr:-))))
    hier mal der link: http://www.helidirect.com/western-ro...ak-p-11292.hdx
    Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2009, 18:18.
  • Da.LOBO
    • 23.12.2006
    • 528
    • Rosenheim
    AW: Hammmmer ext. Bec
    Hi, hat das auch einen anti Blitz drin ?
    Mir ist gestern das CC BEC Pro abgeraucht und habe keine Lust noch eines von diesen Hersteller zu kaufen und mit Anti Blitz nach zu rüsten.
    Wird dann für 12 S benutzt.
    Gruß Tom
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      Hallo Tom,
      "... Mir ist gestern das CC BEC Pro abgeraucht ..."
      Wie ist das denn passiert?
      "... hat das auch einen anti Blitz drin ? ..."
      Ich denke nein.
      siehe Handbuch:
      "There is a visual spark when I connect the battery to the Hercules
      unit? This is normal when large voltage sources are connected because
      the increase in potential that causes arcing during the initial connection.
      Consider using an electronic switch to avoid such spark."
      Peter
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Hi !
        Da geht auch z.b. die AVS Vorladeschaltung. Die kann man einfach vor das BEC setzen, dann ist Ruhe.
        Hans-Willi
        • Snoopy_2004
          Snoopy_2004
          Das wäre bei der Größe schon sehr ordentlich, wie hast Du das den getestet?
          Wenn es 3x50W 12V Halogenbirnen bei 6V Output und 48V Input mehr als 5 Minuten widerstehen kann, dann hätte ich da keine Bedenken es einzusetzen.
          Sebastian
          • Jense
            Jense
            Gruß Tom
            Das ist schade, aber ohne antiblitz für wenig geld leider kein wunder.
            Ich kann nur hoffen, dass `nur` das cc bec dran glauben musste.
            Antiblitz schont nicht nur cc bec pro sondern auch deinen regler!!!
            • Da.LOBO
              • 23.12.2006
              • 528
              • Rosenheim
              Mein Regler hat ein Antiblitz verbaut. ( YGE 120HV - V4 )
              Gruß Tom
              • JamesBrown
                • 23.11.2008
                • 185
                • Dieter
                dämliche Frage meinerseits: wie macht Ihr das mit dem Abgriff am Flugakku für das externe BEC? Noch ein Kabel direkt am Akku anlöten, oder irgendwie an die Stecker, oder ein Y in die Zuleitung einlöten? Oder gibt es da vorgefertigte Stecker mit extra Abgriff?
                Gruß JB
                • Da.LOBO
                  • 23.12.2006
                  • 528
                  • Rosenheim
                  Die Kabel vom BEC werden normal direkt an die Goldkontaktstecker am Regler gelötet.
                  Gruß Tom
                  • Jense
                    Jense
                    Jenau,
                    oder beide kabel, also das des bec und des reglers in die buchse falls es passt.
                    Ist auch besser wenn man eine antiblitzdiode verlötet, diese muss ja vor beide
                    kabel...
                    • JamesBrown
                      • 23.11.2008
                      • 185
                      • Dieter
                      danke für die Antworten.
                      Gruß JB
