Also wenn 80A der Spitzenstrom sein soll kann ich guten Gewissens nen Jeti Spin 66 Empfehlen. 66A Dauer, und Spitzenstrom 80A.
Macht auch ne Datenaufzeichnung vom Flug. Dafür braucht man dann allerdings die Programmierbox.
Um den Regler in Betrieb zu nehmen ist diese aber nicht zwingend erforderlich. Die wichtigsten Parameter kann man auch über die Funke einlernen. Wenn man ein wenig sucht bekommt man den schon ab 130Euro....
Skorpion Commander 55A V2 in einem Beam E4: Um den Governor zum Laufen zu bringen ist es ratsam, in anderen Foren nachzulesen. D.h. er funktioniert, ist aber nicht sehr benutzerfreundlich. Nachteil ist auch, dass nur ein lineares BEC eingebaut ist. Daher ist der Kühlkörper auch notwendig...
CastleCreations Phoenix Regler habe ich z.Z. in 6 Helis verschiedener Größe eingebaut. Erstmals auch einen ICE55. Weitere ICE (75 und 100) liegen zum Einbau bereit. Hinsichtlich Preis-Leistung sind die Phoenix meine Empfehlung. Der Governor funktioniert sehr gut und ist mittlerweile so einfach wie in einem Kontronik (Theorie...) zu programmieren. Den CC USB Link braucht es aber zum Programmieren und für Firmware-Updates. Die neuen ICE-Regler sind für mich das Beste am Markt z.Z. Der eingebaute Logger ist ein Segen, ebenso das 5A BEC (getaktet). Der Govenor bzw. alle Governor-Moden die möglich sind, funktionieren alle wie sie es sollen und halten die Drehzahl perfekt soweit Akku und Motor passen.
Falls es nicht auf die letzten Gramm angekommt. Die Versionen mit Kühlkörper sind deutlich robuster (mechanisch und elektrisch), können 8s statt 6s und haben den gleichen Preis.
Noch ein Tipp: Bei MyAtomic (USA) gibt es die Regler zum momentan besten Preis (werden in der Bucht angeboten), da auch der Versand bei nur 5-10$ liegt und sind auch verfügbar. Meine Bestellungen dort kommen typisch innerhalb einer Woche an. Klar: 19% MwSt. für den Zoll sind einzurechnen. Garantie gibt es, wird dann aber besser über den Hersteller CC abgewickelt.
Hallo Zusammen,
ich schliesse mich mal meinem Vorredner an.
Ich fliege die Roxxy Regler in allen meinen Helis. Guter Gov., sanfter Sanftanlauf,
ueber die Prog-Box gut und einfach zu programmieren, zuverlaessig, vernuenftiges Preis-Leistungsverhaeltniss.
Einbauen, programmieren und vergessen. So soll's sein!
Einzig die Beschreibung ist eigentlich nur gut fuer den naechstgelegenen Papierkorb.
Fuer deinen Fall waere der Roxxy 9100-6 die richtige Wahl.
Wenn Du kein Vermögen ausgeben und trotzdem einen Regler der ganz oben mitspielt haben willst,
dann nimm den YGE 80. Deutscher Hersteller ! Haben jetzt integriertes Antiblitz, Du kannst parallel einen NiMh-Empfängerakku an den Empfänger stecken und der regelt wie der Jive, kostet aber die hälfte.
Programmieren ist sehr einfach mit Prog.Card.
Und der brennt nicht durch.
Hab den Roxxy 950 im T-Rex 450. Regelt gut, aber der Sanftanlauf ist nicht wirklich ein Sanftanlauf.
Obwohl ich in den Einstellungen Startpower und Beschleunigung schon die kleinsten Werte genommen habe. Muss die Blattschrauben etwas fester anziehen, sonst klappen die Blätter ein.
Das kann der YGE besser. Für fast den gleichen Preis.
Hallo Zusammen,
Marco
Mit oder Ohne Programmierbox*
"Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
Also das der Roxxy Regler kein guten Sanftanlauf hat kann ich so nicht stehen lassen. Mein 940er mit Prog box konnte man sehr sanft einstellen. Das war vieleicht bei den älteren Modellen so das er kein guten Anlauf hatte!
